gps Erfahrungen?
16.01.2007, 11:04
maze Offline
8.0
gps Erfahrungen?
Moin zusammen,
ich möchte in mein Programm auch die Aufnahme von GPS-Daten integrieren. Dazu meine Frage, ob jemand in dem Bereich schon einmal Erfahrungen gesammelt hat, bzw weiß was da alles möglich ist, evtl. auch graphisch...
Freue mich wie immer auf Inspiration!
MfG maze
16.01.2007, 13:22
gps Erfahrungen?
Erfahrungen habe ich auch keine, aber hier ist ein Link zu einem GPS-Receiver für Computer:
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_disp...p_model_id=6136
Da gibt es auch die Treiber dazu. Vielleicht bringt Dich das weiter.
' schrieb:Moin zusammen,
MfG maze
16.01.2007, 13:50
maze Offline
8.0
gps Erfahrungen?
yo danke für die Antwort.
ich habe vorhin auch selber nochmal das i-net durchforstet und habe auch bei National Instruments was passendes gefunden.
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2197
17.01.2007, 10:57
gps Erfahrungen?
MfG maze
Hallo maze!
Ich arbeite ziemlich lange mit GPS. Was willst du genau wissen?
Es ist eigentlich einfach:
GPS-Antenne an GPS-Receiver anschliessen. GPS-Receiver haben normalerweise eine serielle Schnittstelle(oder USB, die einen virtuellen COM-Port simuliert). Also einfach die serielle mit VISA öffnen und die NMEA-Sequenzen einlesen. Die NMEA-Sequenzen findest du hier:
http://www.nmea.de/nmea0183datensaetze.html
In Sequenzen findest du unterschiedliche Informationen über Position, Geschwindigkeit, Satellitenstatus u.s.w. Alles andere ist nur die Darstellungssache und deine Fantasie. Die wichtigste Sequenz ist GPGGA, mit dieser Sequenz kannst du was anfangen und die ist standardmässig bei allen Receivern eingeschaltet. Wenn du andere Sequenzen brauchst, dann musst du das Configurationstool, das normalerweise bei den Receivern dabei ist, benutzen.
Ich habe meistens mit µ-blox gearbeitet (auch Javad und Novatell), ist relativ billig, einfach und gut.
Gruss, Eugen
18.01.2007, 10:23
maze Offline
8.0
gps Erfahrungen?
moin,
also ich brauche eigentlich nur den GPRMC block. Mit dem in meinem vorigen Post genannten Beispiel klappt die Kommunikation auch wunderbar.
Was ich jetzt noch realisieren möchte, ist das dauerhafte Speichern der Daten, um diese dann nach Möglichkeit in *.kml umzuwandeln, damit ich sie in Google Earth darstellen kann.
Wenn dazu jemand was weiss, wär das phantastisch.
Freu mich von Euch zu hören.
  Erfahrungen Labview NXG Kiesch 2 4.384 29.07.2019 11:42
Letzter Beitrag: th13
  Eventbasierte UIs ohne Eventstruktur/-loop. Erfahrungen? macmarvin 6 6.331 18.03.2011 10:17
Letzter Beitrag: macmarvin
  Erfahrungen mit NImodbus? t4b-1re-2 1 4.351 30.01.2009 13:37
Letzter Beitrag: isliwo
  Erfahrungen mit ecICP von Expertcontrol? jojo2203 0 3.279 11.07.2008 15:01
Letzter Beitrag: jojo2203
  Erfahrungen mit dem Bluesense AD Modul von Corscience bierber 0 3.626 25.07.2006 15:45
Letzter Beitrag: bierber
  Erfahrungen mit TestStand? M. Vöcking 6 7.704 21.09.2005 07:56
Letzter Beitrag: M. Vöcking
