Aufpalten eines ArrayClusters --> Geldzählung
06.01.2007, 15:04
local_hero Offline
8.00
bin grade auf ein Problem gestoßen und hoffe das mir irgendjemand weiterhelfen kann. Ich muss für meine Diplomarbeit ein Geldzählungsprogramm schreiben. Nun ist folgendes Problem aufgetreten. Ich erhalte als Ergebnis des Suchfilters (Color Pattern Template Matching) einen Array Cluster, zB. "1 Cent" (Cluster enhält auch Arrays). Zur weiterverarbeitung müsste ich diesen nun aufspalten, sprich in seine Bestandteile zerlegen. Wie schaffe ich es hier zum Beispiel mir einen beliebigen Wert einer beliebigen Spalte ausgeben zu lassen?
Wäre sehr Dankbar für eventuelle Lösungsvorschläge!
Hans
Sonstige .vi  Geldz_hlung_Version_0.2.vi (Größe: 220,44 KB / Downloads: 140)
06.01.2007, 17:32
lynx Offline
7.1
Hallo und willkommen im Forum.
Der erste Schritt dabei ist, das Array zu indizieren. Damit bekommst Du einen einzelnen Cluster.
Diesen kannst Du dann am einfachsten mit "Unbundle by Name" (Palette Cluster) auseinander nehmen. Der Unbundle Befehl lässt sich beliebig erweitern, mit einem Linksklick auf die Bezeichner öffnet sich ein Fenster, in dem Du das Element des Clusters auswählen kannst, das du gerne haben willst. Es können mehrere Elemente gleichzeitig extrahiert werden, hierfür musst Du dann den Unbundle Befehl erweitern.
Die extrahierten Bestandteile kannst Du dann ganz normal weiter verarbeiten.
gruß
Lynx
