alle 24 Stunden Graphen autom. säubern
19.12.2006, 19:22
gregorX Offline
gibt es eine Funktion die Zeitabhängig, um 00:00:00 Uhr eine Case-Struktur ausführen kann?
Ich möchte alle 24 Stunden einen Eigenschaftsknoten zum säubern des Graphen ausführen.
Hat jemand vieleiht ähnliches schonmal benutzt?
Gregor
19.12.2006, 20:30
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hi,
Gregor
Hm
cron gibts AFAIK nicht in LV.
Aber wie wäre es mit ner kleinen Schleife die den Datums/Uhrzeit String ausliest und dann mit nem Uhrzeittring vergleicht und dann die Reinigung anstößt?
Aber wäre es nicht vielleicht schöner den Graphen einfach auf die Letzen 24h zubegrenzen in der Anzeige, damit man auch um z.B. 5Uhr morgens eine 24h-History hat?
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
19.12.2006, 21:10
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Aber wie wäre es mit ner kleinen Schleife die den Datums/Uhrzeit String ausliest und dann mit nem Uhrzeittring vergleicht und dann die Reinigung anstößt?
Das würde ich auch so machen.
' schrieb:Aber wäre es nicht vielleicht schöner den Graphen einfach auf die Letzen 24h zubegrenzen in der Anzeige, damit man auch um z.B. 5Uhr morgens eine 24h-History hat?
Das wäre sicher schöner und quasi ohne Aufwand zu erreichen.
Andreas
Sonstige .vi  Zeitereignis.vi (Größe: 14,33 KB / Downloads: 256)
Geht nicht, gibts nicht!
20.12.2006, 19:05
LabMic Offline
7.1
als 7.1 User kann ich das Vi leider nicht lesen - kannst du eine Version für 7.1 bereitstellen ? (habe nämlich ein ähnliches Problem) - Danke!
20.12.2006, 23:18
Achimedes Offline
ich würde in ner schleife einfach das Datum anschauen. Wenn datum ungleich letztem dann Säubern.
oder so.
Grüße Achimedes
21.12.2006, 08:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2006 08:41 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo LabMic,
Achim hat natürlich recht, der Vergleich des Datums ist viel einfacher, wenn man immer um 0:00 Uhr eine Aktion ausführen möchte.
Das Beispiel welches ich jetzt noch in LV7.1 poste kann man problemlos zu jeder Uhrzeit verwenden. Dazu muß dann evtl. noch eine kleine Erweiterung um Minuten und Sekunden erfolgen.
Andreas
Sonstige .vi  Zeitereignis_71.vi (Größe: 25,34 KB / Downloads: 255)
27.12.2006, 11:31
gregorX Offline
Danke, funktioniert super!
Liebe Grüße Gregor
  Autom. Verbindungen im Blockdiagramm ahebauer 4 3.516 20.09.2018 09:32
  Strikte Typ-Def. & autom. Aktualisierung deren Konstanten _techniker_ 2 4.108 17.08.2016 07:47
Letzter Beitrag: _techniker_
  String (Stunden:Minuten) nach Zahl ColdducK 4 6.268 14.11.2011 13:09
Letzter Beitrag: ColdducK
  Array säubern physiker13 10 8.464 16.10.2009 08:51
Letzter Beitrag: TSC
  Simple Sache aber schon Stunden reingesteckt... LV_Newcomer 4 4.577 24.09.2007 10:20
