Excel Dokument öffnen
17.12.2006, 22:09
gregorX Offline
wie kann ich am einfachsten über eine Schaltfläche ein bestimmtes Excel Dokument öffnen?
Alle Beispiele die ich durchgesehen habe, waren mit so vielen zusätzlichen Funktionen das ich das wesendliche nicht finden konnte.
Gruß Gregor
18.12.2006, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2006 08:26 von cb.)
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo,
Gruß Gregor
hast du dir mal dieses Beispiel angeschaut?
wenn du dieses VI öffnest:
und ab hier im FALSE Case:
"abschneidest", dann hast du ein VI, das eine Excel-Tabelle öffnet und wieder schließt. Bei Active X solltest du immer drauf achten, dass die Referenzen sauber geschlossen werden. Wenn eine offen bleibt hängt sich vermutlich dein VI beim nächsten Run auf ...
Recht viel einfacher geht das nicht, ActiveX aus LV heraus zu verwenden ist immer ein Kampf mit Referenzen, Methoden und Properties und artet immer in eine Tapete aus. Wenn es "schöner" ging hätt ich es in schön ins Web gestellt;)Hilfe zu ActiveX findest du unter anderem auch in der MSDN (msdn.microsoft.com) falls du wissen willst, wie eine spezielle Methode/Property aussieht.
Ach ja, falls du auf eine Property stößt, die ein Array oder ein Struct als Input erwartet: vergiss es. LV kann keine COM-Variants erzeugen. Ich beiss mir daran schon seit ca. 2 Jahren die Zähne aus ...
  sporadischer Fehler ‑41106 beim Excel öffnen RosJon 1 5.560 12.05.2017 12:13
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.419 01.08.2016 20:51
  Excel Dokument erstellen Frääse23 2 6.499 27.03.2014 22:58
  Dateien im geöffneten Excel öffnen und schliessen Sowieso 2 4.704 21.09.2012 18:06
Letzter Beitrag: SeBa
  Messdaten in Excel Dokument Übertragen. Wie? Moses 7 9.840 17.06.2010 13:54
Letzter Beitrag: Mike###
  Öffnen zweier Excel Applikationen Lord Chaos 3 5.166 01.04.2008 06:21
Letzter Beitrag: Achim
