Problem(e) beim Graphen Plotten
29.11.2006, 18:16
ultraavatar Offline
7.1
Nabend!
Ich hab folgendes Problem: (Bzw. hab schon einiges ausprobiert, aber hat nie so geklappt wie ich wollte...)
Ich nehm 2 Spannungen aus und rechne die dann jeweils in 2 verschiedene Darstellungen mit noch so anderen Parametern um. Ich nutze dazu eine While Schleife. Wenn ich mir jetzt nen Graphen plotten lassen habe ich das Problem. Ich würde gerne X Tausend messpunkte mir zeichnen lassen um zB. nen Sinus erkennen zu können oder was auch immer für ein Signal, nur hab ich des so wie ich mir vorstelle noch nicht hinbekommen...., da immer nur wenige Punkte angezeigt worden sind... also höhstens 20 oder so und dann wieder von vorne... Wird mit Sicherheit mit meinen Abtasteinstellungen zusammenhängen, aber kA genau ^^
Mir wurden schon einige Möglichkeiten genannt:
- Nen Array Baun in der While Schleifen und das dann irgendwie plotten lassen (hab ich mir noch nicht genauestens angeguckt die Beispiele die ich hab)
- Mit Hilfe von Waveformcharts
So, ich hoffe mal das war einigermassen verständlich ^^ Ansonsten bin ich für jede Hilfe dankbar!
30.11.2006, 18:06
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo ultraavatar,
ich versteh Dein Problem nicht!
Wenn Du immer das gleiche Delta X hast, brauchst Du die erfassten Werte nur ein ein Signalverlaufsdiagramm geben.
Sollte die Kurve mehrer gleiche X-Werte aufweisen, sammelst Du die x- und die y-Werte in je einem Array und gibst das gebündelt an einen XY-Graphen.
Hilft Dir das weiter?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
01.12.2006, 09:27
ultraavatar Offline
7.1
Jupp ich denk schonSmile
Ich werds mal gleich testen.
Gruss
  Gemessene Daten vom Keithley26XX in einen xy-Graphen plotten Cnc 4 3.516 09.02.2018 15:59
Letzter Beitrag: Cnc
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.597 13.09.2017 11:54
  Kleines Problem beim Datenloggen hulk 10 9.053 09.05.2017 16:34
Letzter Beitrag: hulk
  Unterschiedlicher Verfahren, um Messwerte zu speichern und zu plotten Hasenfuss 1 2.804 02.07.2015 15:58
  Problem beim Hochzählen sigrokBlack 2 3.915 07.06.2014 13:20
Letzter Beitrag: sigrokBlack
  Problem beim Einlesen aus einer Binärdatei mittels "Read from Binary File" Marcusius 1 3.957 01.07.2013 15:03
