Thema geschlossen
Cluster erzeugt Typenwarnung
15.11.2006, 14:04
Mr.T Offline
Hallo!
Heute geht´s rund bei mir...
Anbei ein klein BSP-VI. Wie Ihr sehen könnt, entsprechen sich beide Cluster (wohl doch nicht..). Aber der Eingang des Edge-VIs (VISION) zeigt mit dem grauen Punkt eine Typenwarnung.
Was habe ich da falsch??? Alle Inhalte sind auf I32 und double - wie verlangt... Pccrash
Vielleicht seht Ihr da was!
Danke!
Sonstige .vi  Cluster.vi (Größe: 15,13 KB / Downloads: 167)
to top
15.11.2006, 14:29
hab leider kein Vision...aber: Evtl. hast du in einem Cluster ein Typdef drin, und im anderen nicht? Dann gibts nämlich auch nen "Coercion Dot", der ne automatische Umwandlung anzeigt...
Gruss
Achim
to top
15.11.2006, 14:38
Mr.T Offline
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Danke für den Tipp - leider sind alle beide schon Typedefs.
Ich habe extra aus meinem eines gemacht, damit es dem anderen 100% (doch nicht..Pccrash) entspricht...
to top
15.11.2006, 19:45
<div align="left">Hallo,
kann leider auch nicht 100pro sagen, woher der Coercion-Dot kommt. Ich hab aber mal ein wenig rumgespielt und bin dabei auf folgendes Verhalten gestossen:
1. Habe zuerst eine Kopie deines Clusters "Rectangle" erstellt.
2. Habe die das Frontpanel-Element "Rectangle 2" dann zum Indikator gemacht.
3. Jetzt kann man "Rectangle" mit "Rectangle 2" ohne Coercion-Dot verbinden.
Nun der interessante Punkt:
4. Jetzt habe ich "Rectangle 2" von der Typvorlage getrennt (Rechte Maus->Disconnect from Type-Definition). Dann taucht sofort der Coercion-Dot auf!!
Obwohl also die Elemente zu diesem Zeitpunkt ja noch vollkommen identisch sind, wird eine Typ-Umwandlung angezeigt.
Mein Erklärung auf Grund dieses Versuches: Die Variable "Rectangle" hängt ja per Auto-Update an einer Typ-Definition und ist somit ein "anderes" Element als ein identisch aussehender Cluster. Der Coercion-Dot kommt also bei dir nur daher, das du 2 (wenn auch momentan) identische Typ-Definitionen unterschiedlichen Namens verwendet.
MfG, Jens</div>
to top
15.11.2006, 21:07
Mr.T Offline
Boah - Danke!
Hmm, dann ist das nunmal so.
Vielen Dank an alle beteiligten
to top
Thema geschlossen
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.765 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.304 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.237 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.512 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  Queue erzeugt Fehler 1 bei jeder zweiten Ausführung LazyBoNe 5 5.164 11.07.2012 08:21
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.865 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
