IMAQ Image im Frontpanel anzeigen
10.11.2006, 16:00
Bob Offline
8.00
<div align="left">Moin Leute,
bin neu hier im Forum und ein absoluter LV-Anfänger...
Ich arbeite gerade an einem Programm, dass die Bilder einer Webcam auslesen und anzeigen soll. Dabei wird das Bild über IMAQ Create und IMAQ WindDraw in einem neuen Fenster ausgegeben. Ich will aber das Bild mit in das Frontpanel implementieren. bei IMAQ WindDraw hab ich so eine Option nicht gefunden, das wird immer in einem neuen Fenster geöffnet. Und wenn ich ein Bild-Element in das Frontpanel einfüge, dann kommt die Fehlermeldung, dass die Datentypen zwischen IMAQ WindDraw und Bild nicht kompatibel sind.
Hat jemand eine Ahnung ob und wie sowas gehen könnte???
BIn für jede Hilfe dankbarSmile
gruss
Bob</div>
10.11.2006, 16:12
Mr.T Offline
Willkommen im Forum!
Poste mal Dein VI - dann sehen wir weiter. Ansonsten versuche einfach mal folgendes:
Rechtsklick auf das VI dass das Bild erstellt und jetzt das WindDraw angeschlossen ist. dann "Erstellen" -> "Anzeigeelement".
Das müsste gehen.
Ansonsten melde Dich einfach nochmal.
10.11.2006, 17:31
Bob Offline
8.00
<div align="left">Erstma danke für die schnelle Antwort,
Das VI werd ich später mal posten, habs grad nicht zur Hand. Irgendwie hab ich das mit Erstellen-->Anzeigen nicht ganz verstanden. Wenn ich bei IMAQ Create oder WindDraw das kontextmenue aufrufe, kann ich dann Bedienelemente oder Anzeigeelemente erstellen. Das ändert aber doch nix daran, dass IMAQ WindDraw trotzdem in einem externen Fenster das Image darstellt, und nicht , wie ich will, in meinem "Bedien"-Frontpanel. Oder versteh ich da was falsch???
P.s.
der Hintergrund ist, dass ich im Bedien-Frontpanel z.B. den Scale-Faktor für das Image, die verschiedenen Farbtypen etc. eingebe. Die Änderungen am Image seh ich aber net sofort, sondern muss das Image-Fenster immer wieder aufrufen, weil es sich immer minimert, ist eben net sehr praktisch...
gruss
Bob</div>
10.11.2006, 17:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2006 17:54 von Mr.T.)
Mr.T Offline
' schrieb:Das ändert aber doch nix daran, dass IMAQ WindDraw trotzdem in einem externen Fenster das Image darstellt, und nicht , wie ich will, in meinem "Bedien"-Frontpanel. Oder versteh ich da was falsch???
Der Kontextmenüaufruf soll an dem Bilderzeugenden VI durchgeführt werden. Dann Musst Du natürlich das erzeugte Anzeigeelement verbinden und das WindDraw entfernen.
Hier ein Beispiel. Es wird ein Bild Deiner Wahl geladen und das dazugehörige Histogramm erstellt. Je nach Schalterstellung wird dann ein Fenster Zusätzlich geöffnet oder eben nur im Frontpanel angezeigt.
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 63,08 KB / Downloads: 356)
10.11.2006, 19:15
Bob Offline
8.00
<div align="left">Hmm achso, hab das WindDraw natürlich noch drin...
Werd das am Montag gleich mal probieren.
Danke schon mal,
gruss
Bob</div>
13.11.2006, 17:51
Bob Offline
8.00
' schrieb:Der Kontextmenüaufruf soll an dem Bilderzeugenden VI durchgeführt werden. Dann Musst Du natürlich das erzeugte Anzeigeelement verbinden und das WindDraw entfernen.
<div align="left">Vielen Dank,
hat super geklappt, war genau das, was ich gemeint hab!
Hab dann noch 2 Fragen:
Für was ist genau das Histogramm gut? Im Test.vi hat das Histogramm.vi gefehlt, konnts also net sehen.
Und wenn ich in dem Image die Zoom-Funktion benutze, dann wird das Bild vergrößert. Verkleinern kann ich es irgendwie nicht, und wenn ich das bild neu lade, bleibt der vorher eingestellte Zoom-Faktor erhalten...
Jetzt verdecke ich die Zoom-Funktion einfach, damit da keiner ausversehen drauf klickt, da ich eh mit resample skaliere, und die Zoom-Funktion eigentlich gar nicht brauch.
Aber es muss doch theoretisch gehen, den Zoom wieder zu minimieren?
gruss</div>
13.11.2006, 21:31
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
das histrogramm gibt dir eine verteilung der graustufenwerte (oder auch farbwerte - je nach histogramm typ) an.
x achse: graustufenwerte
y achse: haeufigkeit
-> raus zoomen: zoom tool anwaehlen und einfach shift taste druecken -> dann wird aus dem + ein -
  Initialisiertes Array auf Frontpanel anzeigen valerian 2 4.072 15.09.2017 16:55
Letzter Beitrag: valerian
  Messwerte im Frontpanel anzeigen n00b32 4 5.211 02.06.2011 16:15
Letzter Beitrag: TSC
  2 EXE, Frontpanel einer EXE in der anderen anzeigen dali4u 2 4.233 10.03.2011 09:41
Letzter Beitrag: SeBa
  Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen toifl1987 4 6.849 21.02.2011 15:40
Letzter Beitrag: toifl1987
  Image vom Frontpanel speichern gottfried 8 13.682 21.05.2010 16:51
  Windows Explorer in Frontpanel anzeigen donoka 4 6.591 06.05.2010 23:31
Letzter Beitrag: donoka
