Ressource reserved...
08.11.2006, 08:55
rene Offline
Ich verwende das vi zur generierung eines ausgangssignals(ein task),messung von kraft,messung von u und i (ein task).
In meinem angehängten vi tritt folgender Fehler auf:
Es fkt. abwechselnd entweder die kraftmessung oder derU_I_Task_measure.
Bei einem von beidem kommt die fehlermeldung.
resource reserved
Woran liegt das?Denn ich verwende unterschiedliche Kanäle..
Rene
die subvis habe ich nicht mit hochgeladen.der fehler kommt nach dem "start" block..
gespeichert als version 8.0
Sonstige .vi  messung.vi (Größe: 88,29 KB / Downloads: 231)
09.11.2006, 13:12
messmer Offline
8.00, 8.2
<div align="left">Hallo Rene
Du hast 2 Start Task vi's. Hast du 2 Messtasks eingerichtet?
Wenn du alle Messungen in einem Task hast, kannst du diesen nur einmal starten.
Ich sehe aber wegen des Fehlenden SubVI's nicht wo die Taskreferenzleitung im Kraftzweig herkommt.
Grüße</div>
  DAQmx Fehler: reserved lines mushroom 7 7.422 24.02.2016 10:19
  Probleme mit "reservierter Ressource" bei AI Knödelmann 14 9.620 12.02.2016 16:35
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Ressource reserviert/ paralleles Datenauslesen gummibär 5 5.574 21.03.2012 17:30
Letzter Beitrag: gummibär
  DAQ Fehler "Reservierte Ressource" RMR 4 8.283 02.02.2010 15:30
Letzter Beitrag: RMR
  Error -50103 The Specified Resource is Reserved kratzens 1 5.818 30.12.2009 08:12
  Temperaturmessung "Die angegebene Ressource ist reserviert" ?? professorte 4 6.922 18.07.2008 09:03
Letzter Beitrag: RoLe
