Mehrere Ausgänge ansprechen
06.11.2006, 13:20
Ps1983 Offline
7.1
Hi!
Ich arbeite zurzeit mit PXI-Karten und habe da folgendes Problem. Bei der Karte PXI-6070E würde ich gerne beide analogen Ausgänge gleichzeitig verwenden. Um dies zu testen habe ich versucht, beide Ausgänge mit jeweils einem DAQ-Assistenten anzusprechen. An den Daten-Eingang habe ich dann ein Sinus-Signal angeschlossen. Wenn ich das ganze nun in einer Schleife laufen lasse, bekomme ich bei einem der beiden Assistenten immer eine Fehlermeldung in der steht, das die Ressource bereits reserviert ist (Fehler 50103).
Wenn mir da jemand helfen kann, wäre ich sehr dankbar.
mfg
Sebastian
06.11.2006, 14:04
messmer Offline
8.00, 8.2
<div align="left">Hallo Sebastian,
jeder DAQ Assistent will seinen eigenen Task starten. Es ist aber nur ein Ausgangstask möglich. Also gibt es, wenn der erste DAQ Assistent seinen Task gestartet hat, beim 2. eine Fehlermeldung.
Um beide Ausgänge benutzen zu können kannst du beide analogen Ausgänge als Kanäle in einen Task packen.
Im DAQ Assistenten kannst du nach dem Erstellen einen weiteren Kanal hinzufügen und so mit einem Assistenten beide Ausgangskanäle verwenden.
Volker</div>
06.11.2006, 17:14
Ps1983 Offline
7.1
Vielen Dank Volker, jetzt gehts!
Sebastian
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 2.728 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  Ausgabe von Rechtecksignalen an verschiedene Ausgänge Janosh 10 8.749 06.04.2016 09:30
  LabView Hardware Ein/Ausgänge Mannie 1 3.956 19.07.2015 21:40
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.609 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  3 analoge Ein- und Ausgänge nutzen karo_ass 5 6.170 29.10.2013 12:56
Letzter Beitrag: karo_ass
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 7.967 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
