Fehler 1 bei erstellen einer *.exe???
03.11.2006, 11:11
rob_aoa Offline
5.1 / 8.0 / 8.2.1
<div align="left">Hallo LabVIEWfreunde.
Ich habe Probleme beim erstellen einer *.exe mit dem Applicationbuilder (unter LabVIEW 5.1). Die Fehlermeldung habe ich mal als Bildchen angehängt.
Bisher verlief der Erstellung von Programmen problemlos. Bis ich parrallel zu LabVIEW 5.1 noch die Version 8.0 installierte (LabVIEW 8.0 ohne Applicationbuilder 8.0). Bei LabVIEW-Deutschland hat man mir versichert das dies keine Probleme bereitet.
Dem scheint aber nicht so. Deswegen bin ich zur Zeit mit meinem Latein etwas am Ende.
Hatte von euch schon jemand einmal mit "Fehler 1" zu tun und kann mir Tipps zum beheben geben?
Viele Grüße,
RoB.</div>
03.11.2006, 11:30
<div align="left">Hallo,
hattest du zufällig noch ein VI offen oder aus Versehen im Zwischenspeicher von Windows? Dann kommt nämlich so eine Art der Fehlermeldung.
MfG, Jens</div>
08.11.2006, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2006 13:46 von rob_aoa.)
rob_aoa Offline
5.1 / 8.0 / 8.2.1
<div align="left">Hi Jens.
Zum erstellen der *.exe gehe ich immer wie folgt vor: Ich schließe alle VI's die zum Programm gehören. Anschließend öffne ich dann ein komplett leeres VI. Da geh ich dann auf "Projekt erstellen" usw..
Bisher hatte das immer funktioniert, ohne Fehler 1.
MfG, RoBWacko</div>
08.11.2006, 17:13
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo rob_aoa!
Ich muß schnell nachfragen. Du hast den Applicationbuilder für LV5.0 installiert, aber nicht für 8.0?
Die Exe willst Du aber unter 8.0 erstellen?
Dann brauchst Du auch einen 8.0 Applicationbuilder.
Den kannst Du meines Wissens kostenfrei upgraden wenn Du breits eine Version besitzt.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
09.11.2006, 10:04
rob_aoa Offline
5.1 / 8.0 / 8.2.1
<div align="left">Hallo Andreas.
Meine *.exe will ich unter LV5.0 mit Applicationbuilder 5 erstellen. LV8.0 nutze ich zur Zeit nur für lokale Programme.
Aber ich werde nochmal bei NI vorbeischauen ob ich ein kostenfreies Upgrade auf Applicationbuilder 8.0 bekomme. Ich war bisher der ansicht das dies nicht möglich ist.
MfG, Robert.</div>
27.11.2006, 07:51
rob_aoa Offline
5.1 / 8.0 / 8.2.1
<div align="left">Hallo.
Also ich hab jetzt endlich nochmal checken können ob ein kostenloses Upgrade auf Application-Builder 8.0 möglich ist.
Leider nicht. :(Ich müsste zusätzlich erst mal das ganze System auf LabVIEW 8.20 Upgraden, für 1249 EURO.
Das geht leider zur Zeit nicht. Deswegen nochmal meine Frage. Hat jemand noch einen Tipp den "Fehler 1" zu entfernen oder welche Ursache vorliegt? Die Angaben die ich bei der Fehlermeldung erhalte (siehe Bild in der ersten Nachricht) helfen mir nicht weiter.
Viele Grüße,
Robert.</div>
27.11.2006, 12:26
<div align="left">Hallo, Robert,
kurze Nachfrage: Wo hast du die Update-Möglichkeit überprüft? Im Internet? Da wird dir das so mit diesem Preis vorgegeben. Dann lieber noch mal telefonisch bei NI in München nachfragen. Würde mich wundern, wenn es nicht noch möglich sein sollte, ein Upgrade für Application Builder 8.0 zu bekommen. Im Prinzip ist das nämlich nur eine Lizenz, die du dann freischalten musst.
MfG, Jens</div>
30.11.2006, 17:03
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Robert,
ich hab mir Dein Problem nochmal angesehen.
Ist der Fehler bei einem neuen Projekt aufgetreten, oder hast Du versucht ein altes Projekt erneut zu compilieren ?
Andreas
PS: Über den Fehler 1 sagt die Hilfe:
"1 Dieser Befehl ist nur verwendbar, wenn der GPIB-Controller der aktive Controller ist. Dieser Fehler tritt entweder auf, wenn die GPIB-Karte nicht der Systemcontroller ist und irgendeine Funktion auf der Karte aufgerufen wird, für die Controller-Rechte erforderlich sind, oder wenn eine GPIB-Funktion der Karte aufgerufen wird, und der Treiber kann die Karte nicht zum Systemcontroller machen."
04.12.2006, 08:18
rob_aoa Offline
5.1 / 8.0 / 8.2.1
Also der Fehler tritt immer beim erneuten Compilieren eines alten "bestimmten" Projektes auf, habe ich jetzt festgestellt. Die Ursache ist mir noch nicht ganz bekannt.
Daraufhin habe ich das gesamte Projekt einfach noch einmal neu erstellt. Uupsss...., da gehts wieder. Blink
Leider kann ich keine direkte Erklärung für "Fehler 1" liefern. Einen GPIB-Controller habe ich in meinen Rechner nicht installiert. Deswegen kann es damit nicht so richtig zusammenhängen. Vielleicht ist beim schreiben der Projektdatei selber, in einem früheren Stadium ein Fehler aufgetreten.
Na ja. Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder Compilieren.Tongue
Also nochmal vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung und Hilfe.
Viele Grüße,
Robert.</div>
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.726 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.392 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 12.205 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  Probleme mit dem Erstellen einer Applikation WallE 13 12.277 21.09.2012 11:20
Letzter Beitrag: WallE
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.099 04.06.2012 18:42
  Fehler -600 beim Compilieren einer DLL BerndDasBrot 2 5.846 14.05.2012 14:43
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
