Bild in hoher Qualität abspeichern
25.10.2006, 08:02
Nano Offline
7.1, 8.0.1
Ich möchte eine Bildumgebung als jpg oder png abspeichern. Das schaffe ich auch, aber die Qualität ist sehr bescheiden (selbst bei Qualität 100). Das Bild sieht sehr verschmiert aus, wesentlich schlechter als das Orginial auf dem Bildschirm.
Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie besser zu lösen? Gibt es alternativen zur Funktion "Als jpg abspeichern"?
25.10.2006, 08:14
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Ich möchte eine Bildumgebung als jpg oder png abspeichern. Das schaffe ich auch, aber die Qualität ist sehr bescheiden (selbst bei Qualität 100). Das Bild sieht sehr verschmiert aus, wesentlich schlechter als das Orginial auf dem Bildschirm.
Wie wäre es mit dem "Write PNG File".vi dort kann man die Qualität einstellen, ich denke das geht bestimmt auch bei dem "Write JPG File".vi.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
25.10.2006, 08:54
<div align="left">Hallo, Rob,
Nachtrag zu meinem Vorschreiber:
PNG ist ein verlustfreies Bildformat, da es vom Prinzip her ein quasi-zip-komprimiertes Bitmap ist.
Qualität-Faktor sollte dort also keinen Einfluß haben.
MfG, Jens</div>
25.10.2006, 09:01
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:<div align="left">Hallo, Rob,
MfG, Jens</div>
Danke Jens!
Qualität ist auch ein falscher Begriff von mir gewesen, einstellen kann man bei dem genannten VI die Kompression nicht, die Qualität.
Vorteil von PNG ist halt die verlustfreie Kompromierung.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
25.10.2006, 13:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2006 13:25 von Nano.)
Nano Offline
7.1, 8.0.1
Die zwei habe ich benutzt, aber das wird nicht so richtig gut
25.10.2006, 13:33
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Die zwei habe ich benutzt, aber das wird nicht so richtig gut
Was ist denn das Orginal, welches Du irgendwie speichern willst?
Ein Plot, oder ein Bild welches Du mittel USB/FireWire-Cam erzeugst?
    So sehen meine Grafiken aus die ich speichere.
Ausser das sich da rechts die Achsenbeschriftung und die Werte überschneiden ist es völlig aussreichend und zufriedenstellend.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
25.10.2006, 13:36
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
' schrieb:Wie wäre es mit dem "Write PNG File".vi dort kann man die Qualität einstellen, ich denke das geht bestimmt auch bei dem "Write JPG File".vi.
Gruß, Rob
<div align="left">Wo kriegt man diese VI's her????
MfG
Albert</div>
25.10.2006, 13:51
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:<div align="left">Wo kriegt man diese VI's her????
MfG
Albert</div>
Hi Albert!
Bei mir unter LV7 sind die unter Grafik & Sound -> Grafikformate zu finden.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
25.10.2006, 14:49
Snickers Offline
7.1, 8.2
Uzbekistan
Danke Rob!Smile
Albert
10.11.2006, 14:46
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Wie kann man mit LabVIEW Base ein .png erzeugen?
  TCP Verbindung, Datenverlust bei hoher Rechnerauslastung astraios 7 8.013 16.03.2007 11:29
Letzter Beitrag: dc6xs
  Pfeiltasten eines Bedienelements mit Bild/Auf Bild/Ab Tasten belegen Tippi 2 6.482 13.09.2006 16:23
Letzter Beitrag: Kvasir
  VI als Bild abspeichern Uli 3 4.657 10.03.2005 08:07
Letzter Beitrag: Sarah
