Wie bekomme ich ein Vollbild-Bmp?
02.10.2006, 11:08
Paulinchen Offline
8
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem, an dem ich einfach nicht weiter komme. Ich arbeite mit einer Matrix Vision Kamera und möchte damit Bilder aufnehmen, das klappt auch soweit, jedoch sind die Bilder die ich abspeichere nur Halbbilder, bei denen also jede zweite Zeile weiß ist. Ich habe an die gleiche Verbindung auch ein Image drangehängt und das zeigt mir ein richtiges Vollbild an.
Was mach ich falsch bzw. wie kann ich den Fehler umgehen?
Wär' super, wenn mir jemand weiterhelfen könnt!!!
02.10.2006, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2006 13:39 von Danyo.)
Danyo Offline
<div align="left">
Hey Paulinchen!
Könntest du vielleicht einen Bild-Ausschnitt von deinem Programm zeigen?
LG Danyo
</div>
02.10.2006, 17:20
Mr.T Offline
Offtopic
Hallo Paulinchen.
Hier im Forum gibt es die Rubrik "MODULE...VISION" - da kannst Du auch für spätere Aufgabenstellungen, die aus dem Bereich "Bildverarbeitung" kommen viel Hilfe bekommen. Big Grin
Das ganze hört sich nach einem Setup - Fehler der Kamera an. Welche Kamera und Schnittstelle benutzt Du denn da genau? Es gibt unter Anderem bei den Einstellungen im MAX (bei verschiedensten Kameras) die Möglichkeit, ein Bild genau nach diesem Kriterium (jede zweite Zeile) zu erfassen! Weitere Settings sind z.B. die Größe des Bildes u.v.m. (z.B. kann man von einer 1025x700 PIX nur 500x500 PIX verwenden...).
Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter.
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.897 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wie bekomme ich aus einem String eine Zahl Lucc 5 4.444 05.11.2007 16:56
Letzter Beitrag: monoceros84
