Thema geschlossen
Text bei Blinken von Button
27.09.2006, 07:55
Effemfour Offline
in beigefügtem VI möchte ich bei Aktivierung des Buttons "CK 105" den 2ten Button zum Blinken bringen. Klappt ja wunderbar, jedoch wenn der Button blinkt verschwindet die Schrift und die möchte ich, dass sie immer sichtbar ist.
also meine Frage: wie mach ich das?
2te Frage: lässt sich die Farbe des Blinkens auch noch irgendwie ändern?
grüße
Lukas
Sonstige .vi  Test_Blinken.vi (Größe: 9,64 KB / Downloads: 298)
to top
27.09.2006, 08:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2006 08:19 von Achim.)
Unter Tools>>Options>>Colors kannst du die Farbe ändern, das gilt dann aber für alle. Ansonsten könntest du über die Color-Property des Buttons einfach selber zwischen beliebigen (Text-)Farben hin und herschalten!
Gruss
A.
to top
27.09.2006, 08:22
<div align="left">Hallo, Lukas,
habe mir dein VI angeschaut, da bist du wohl auf einen Bug in LV8 gestossen. In LV8.20 läuft wieder alles wie gewünscht, da sehe ich dann roten Text auf gelben Hintergrund.
Dir bleibt wohl erst mal nur übrig, das Blinken durch Farbveränderung des Buttons selber zu erzeugen, so wie es auch Achim vorschlägt.
Siehe hierzu diesen Link.
MfG, Jens</div>
to top
27.09.2006, 08:45
Effemfour Offline
tja das werd ich dann wohl müssen =)
aber danke für die Hilfe...
Lukas
to top
27.09.2006, 09:21
Effemfour Offline
also wenn ichs so machen muss.. wie mache ich das? weiß nicht wo ich die "farbkonstanten", die im screenshot (link unten), finde?
http://www.LabVIEWforum.de/index.p...st&id=29335
grüße Lukas
to top
27.09.2006, 09:55
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Lukas,
die Farbkonstante findest Du in der Palette "Audio&Grafik" -> "Bildfunktionen" -> Farbfeldkonstante.
Grüßle
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
to top
03.10.2006, 10:05
Effemfour Offline
thx...
greetz Lukas
to top
Thema geschlossen
Tongue Text im Button drehen?? modes 6 4.936 20.02.2020 16:35
  LED mit PWM über Potentiometer dimmen und blinken (Arduino) DMO 1 5.599 07.01.2015 09:37
  Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken WolfgangS 18 14.817 30.07.2013 14:44
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Blinken in Anzeige abstellen Lucki 1 2.987 10.02.2013 20:33
  Menu Ring blinken - Farbe wechseln gottfried 5 5.523 29.06.2012 10:58
  LabVIEW Text über Button in txt-file speichern Adiboing 9 9.682 17.06.2010 21:10
