Thema geschlossen
Boolsche-Anzeige (LED) abändern?
26.09.2006, 12:47
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Hi, Leute!
Hab schon die Suche bemüht, aber nix konkretes gefunden oder ich hab die falschen Suchbegriffe benutzt..
Also ich möchte gerne eine BoolscheVariable auf dem Frontpanel anzeigen, so wie es auch mit der LED gemacht werden kann, allerdings soll diese Anzeige einem Pfeil nach links oder rechts entsprechen (Wie die Blinker-Anzeige in einigen Autos).
Hat jemand sowas schon mal gemacht, oder könnte mir einige Tips geben wie das geht?
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
to top
26.09.2006, 13:07
diplNisse Offline
Wahrscheinlich musst du die Pfeile selber zeichnen (also 2 X links (ein und aus) und zweimal rechts (ein und aus)).
Und dann musst du mit einem Bildwechsler arbeiten.
Dazu würde ich ein kleines Sub vi schreiben, das einen boolschen eingang hat und je nach zustand einmal den Pfad bilderlinks_ein.jpg oder bilderlinks_aus.jpg ausgibt.
Den Pfad gibst du dann an eine Bild-anzeige weiter.
Müsste klappen.
to top
26.09.2006, 13:09
nimm doch einen PictRing und lade da die gewünschten Symbole (Gif, Jpeg) (Pfeile) rein! Den kannst du dann ganz leicht programmatisch umschalten, und den Rahmen kannst du ja transparent machen! Da kannst du auf ein und die selbe Position im FP n verschiedene Pfeile einblenden.
Oder du machst nen Rechtsklick auf ein Classic Boolean Control und änderst dort die Picture Items, d.h. du lädst über "Import Picture from Clipboard" ebenfalls die notwendigen Bilder rein, da gibts dann halt nur zwei Verschiedene, nämlich T oder F. Es gibt zwar noch die Übergangszustände (T-F und F-T), aber die werden halt nicht dauerhaft angezeigt. Das ganze speicherst du dann am besten als StrictTypeDef!
Oder du nimmst die klassischen Decorations, färbst sie ein und überlagerst sie mit nem Element, das die Farbe deines FP hast. Dieses Element machst du dann programmatisch (in-)visible. Ist aber nicht die feine englische Art...
Gruss
Achim
to top
26.09.2006, 13:11
Gefällt dir sowas?
Gruss, Eugen
to top
26.09.2006, 13:18
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Gefällt dir sowas?
Gruss, Eugen
Ja Eugen!
Das sieht sehr gut aus!
Bitte Beachten:
N.B.:
to top
26.09.2006, 13:22
Wie Achim schon beschrieben hat:
einfach eine viereckige LED nehmen und mit Decorations verdecken.
Gruss
to top
26.09.2006, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2007 20:24 von Dennis.Moser.)
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Wie Achim schon beschrieben hat:
Gruss
Danke Schön für die Hilfe!
Anbei zwei Screenshots und die .ctl-dateien falls jemand Interesse hat
Sonstige .zip  pfeile_bool.zip (Größe: 4,78 KB / Downloads: 235)
Bitte Beachten:
N.B.:
to top
26.09.2006, 14:11
pack doch links und rechts in ein Control...und speichers auf jeden Fall als TypeDef, dann ändert sichs an allen Stellen in deinem Programm, wenn du's mal anpassen musst!
A.
to top
26.09.2006, 14:56
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
ich hätte beide Pfeile in ein Control gesetzt. Wie hier zu sehen.
sven
Sonstige .zip  links_rechts.zip (Größe: 8,58 KB / Downloads: 338)
to top
Thema geschlossen
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 8.643 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Strict TypeDef in Standard VI abändern Wendigo 6 7.113 12.12.2012 21:53
  Alle boolsche Werte im Cluster auf true setzen Alexa 8 7.081 25.09.2012 08:06
  Boolsche verknüpfen Stefan 4890 11 10.845 11.08.2012 12:31
  Case-Unterscheidung über boolsche Schaltfläche CheckerPig 3 4.411 30.07.2012 18:51
  Boolsche Schaltfläche wird bei Latch-Schaltverhalten nicht zurückgesetzt Matze 9 10.553 21.06.2012 12:07
Letzter Beitrag: Matze
