zusätzlich Koordinaten hinzufügen in .txt
20.09.2006, 12:25
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
dieses Programm berechnet mir aus 3 Wertepaaren
die Mittelpunktkoordinaten + Radius eines Kreises.
Zusätzlich wird der Kreis grafisch dargestellt und
die berechneten Punkte müssen mindestens einen
Abstand von 5µm voneinander haben.
Beispiel:
Punkte aus der .txt [ mm ] von oben nach unten:
2,148
4,295
6,931
4,443
2,254
3,741
gewünschter Abstand:
5
Die Ergebnisdaten plus zusätzliche Informationen
werden mir in eine Textdatei ausgeben indem ich den Button
Speichern drücke auf meinem Frontpanel!
Zweck:
Die Maschine, zu der ich die Daten sende werde, benötigt
auch eine Z-Koordinate ( maximale Tiefe )die ich jetzt noch in
meinem Programm einbauen muss.
Die Maschine kann die Koordinaten nicht gleichzeitig abfahren,
sondern fährt sie Schritt für Schritt, d.h. erst x-Koord.
dann y-Koord. und zuletzt z-Koord.!
So entsteht dann nach und nach ein Kreis.
Meine Frage:
In meiner Ausgabetextdatei möchte ich eine z-Koord.
hinzufügen.
Die maximale Tiefe die diese Maschine fahren kann ist 50mm.
Jetzt möchte ich die maximale Tiefe durch die Anzahl der Punkte
teilen um somit zu errechnen,wieviel Schritte die Maschine
in z-Richtung fahren muss um an ihre Zielposition zu kommen.
Diese sich ändernden Positionen sollen jetzt auch in meiner
Textdatei auftauchen, die ich durch das Drücken des Speichern
Buttons erhalte.
Komme leider nicht auf die Lösung!
Kann mir jemand helfen?
Wird ie Textdatei dann eventuell auch zu groß?
MfG
Sonstige .vi  Kreis_erstellen_super.vi (Größe: 103,79 KB / Downloads: 166)
03.10.2006, 21:59
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Jameson,
hab eben gesehen, daß Du noch keine Antwort auf Deinen Beitrag bekommen hast.
Ist das Thema noch aktuell ?
Falls ja, bitte poste noch die beiden SubVI's die in Deinem Programm enthalten sind.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
04.10.2006, 08:54
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
' schrieb:Hallo Jameson,
Andreas
danke für dein Angebot!
Habe es selber gelöst bekommen!
Vielen Dank!
MfG
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.316 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 4.198 18.01.2022 16:43
  Wie Toolkits hinzufügen Heber 1 2.955 28.06.2017 09:09
  Vorhandenem Cluster Elemente hinzufügen PeteFlosse 5 7.557 26.07.2016 15:23
  case in state machine hinzufügen Shieva 6 7.052 14.09.2015 13:33
Letzter Beitrag: NoWay
  Während Laufzeit Funktionen im Programm hinzufügen/erweitern manuwestern 5 5.192 18.08.2014 19:25
Letzter Beitrag: manuwestern
