blinkende LED
18.09.2006, 17:56
dany22 Offline
blinkende LED
ich möchte gerne meine LED blinken lassen. Dabei soll sie beim "Ein" sichtbar sein und beim "Aus" nicht sichtbar. Also die Darstellung der LED im Zustand aus soll nicht mit angezeigt werden. Wie kann man das realisieren?
Und gibt es eine Möglichkeit die blinkende Farbe zu ändern?
Bye
18.09.2006, 19:59
blinkende LED
Dann brauchst du den ausgeschalteten Zustand der LED gar nicht. Das Nichtsichtbarmachen kannst du über Property-Node -> Visible realisieren.
Gruss, Eugen
18.09.2006, 20:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2006 20:09 von jg.)
blinkende LED
<div align="left">Hallo,
wie immer bei LabVIEW fallen mir mehrere Möglichkeiten ein, aber im Prinzip geht alles über Property Node/Eigenschaftsknoten.
Für deinen Wunsch Sichtbar-Unsichtbar, da gibt es für jedes Kontrolelement des Frontpanels eine entsprechende Property-Node.
Genauso gibt es eine Blinking-Property Node. Siehe hierzu das nächste Bild.
Die Blinkeigenschaften kannst du hierbei aber nur global in den LabVIEW-Optionen einstellen (Blinkgeschwindigkeit unter den Frontpanel-Optionen, für die Blinkfarben ist der Optionsbereich Colors/Farben zuständig).
Eleganter und flexibler geht es natürlich über Property-Nodes:
P.S.: @dany22: Wenn du mit blinken nur meintest Anzeigen/Nicht anzeigen, dann langt natürlich die Antwort von Eugen völlig aus. Ich habe unter Blinken verschiedene Farben verstanden, dann schau dir mal meinen Vorschlag an. Er enthält auch die Antwort auf deine Frage, wie du zur Laufzeit die Farbe einer LED ändern kannst.</div>
18.09.2006, 20:21
blinkende LED
ich hab Dir auch kurz was "gebaut". Vielleicht hilft es Dir weiter. Big Grin
' schrieb:Hallo,
Bye
Sonstige .vi  LED___Blinken__F_rben_und_Ausblenden.vi (Größe: 15,61 KB / Downloads: 1954)
18.09.2006, 20:47
blinkende LED
<div align="left">Hallo, Markus,
momentan wird dein VI dany22 wenig helfen, er hat laut seinem Profil "nur" Version 7.1, da wird er dein 8.0-VI leider nicht öffnen können.
MfG, Jens</div>
18.09.2006, 20:53
blinkende LED
Deswegen habe ich es ihm unter LabVIEW 7.1 abgespeichert. Wink
' schrieb:<div align="left">Hallo, Markus,
MfG, Jens</div>
18.09.2006, 20:56
blinkende LED
<div align="left">Sorry, Markus,
mein LV 8.2 hatte mir erzählt, dass dein Beispiel Version 8.0 ist. Nehme alles zurück.
MfG, Jens</div>
19.09.2006, 06:59
blinkende LED
Ich habe extra LabVIEW 8.0.1 genommen und auf eine frühere Version abgespeichert. Da habe ich 7.1 ausgewählt. Hoffentlich ging da nichts schief, wenn bei 8.20 angezeigt wird. Aber das werden wir bald merken. :DWo kann man das eigentlich ansehen, mit welcher Version gespeichert wurde?
' schrieb:<div align="left">Sorry, Markus,
MfG, Jens</div>
  Blinkende LED - Blinkpause Herby07 6 7.789 22.08.2013 22:15
  Blinkende LED-Schalten Muellodrom 6 11.698 13.03.2012 13:20
  Farbe und Frequenz für blinkende LED ändern TSC 11 16.352 02.03.2009 19:36
Letzter Beitrag: TSC
  blinkende progress bar?! Apu 3 4.535 16.06.2006 18:23
Letzter Beitrag: Apu
  blinkende LED yoog 2 6.904 19.01.2006 11:42
Letzter Beitrag: eg
