Wieso wird ein Label mit 3D Hintergrund angezeigt?
31.08.2006, 15:44
im folgenden Bild könnt Ihr sehen, dass das Label "Symmetrie" ein 3D-Hintergrund, bzw. so eine komische Umrandung hat. Wie bekomme ich die weg, bzw. wo kommt die her? Blink
Außerdem wird mir kein Caption dieses Eingabefeldes angezeigt. Wie kann ich das suchen? Hinter den Decorations ist es, so weit ich gesehen habe, auch nicht. Huh
Ist zwar nur ein Schönheitsfehler, aber ich hätte das schon gerne wie die anderen Labels auch.
31.08.2006, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2006 16:02 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Sieht so aus, als ob Du auf dem Frontpanel eine Beschriftung eingefügt hast.
Die findest Du unter Gestaltungselemente.
Einfach löschen, das ist nicht das Label von Deiner Eingabe.
Anschließend rechstclick auf Eingabefeld und "Sichbare Objekte" -> "Beschriftung" auswählen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
31.08.2006, 16:09
wenn ich die "Beschriftung" lösche ist auch die "Beschriftung" im Blockdiagramm weg, von daher müsste es doch ein Label sein, weil im Blockdiagramm doch nur der Label-Name angezeigt wird, oder nicht?
Ich hatte es schon gelöscht und habe dann trotz Visible->Label nichts mehr gesehen.
Ich gucke es mir aber morgen früh nochmal genauer an. Ich habe die Oberfläche nämlich übernommen und erweitert, sowie mit "Leben" gefüllt, von daher weiß ich nicht, was da gelaufen ist.
Mal schauen, vielleicht finde ich es ja.
' schrieb:Sieht so aus, als ob Du auf dem Frontpanel eine Beschriftung eingefügt hast.
Andreas
31.08.2006, 17:03
Kvasir Offline
10
Eventuell hast du mit dem Pinsel das Label angemalt und zufällig als Hintergrund Farbe das Grau des FP und als Highlight Farbe das hellere Grau eingestellt gehabt.
Dadurch würde das Label auch so aussehen.
Einfach nochmal draufpinseln und für beide Farben das Grau nehmen, dann ises weg.
31.08.2006, 17:26
<div align="left">Hallo, Markus
' schrieb:Eventuell hast du mit dem Pinsel das Label angemalt und zufällig als Hintergrund Farbe das Grau des FP und als Highlight Farbe das hellere Grau eingestellt gehabt.
Stimme Kvasir zu. Schlage aber vor, als Vorder- und Hintergrundfarbe "durchsichtig" (das "T" in der Farbauswahl) auszuwählen, dann bleibt der Rahmen auch dann nicht sichtbar, wenn du mal die Farbe des Frontpanels ändern solltest.
MfG, Jens</div>
31.08.2006, 19:56
Das mit der Transparenz hört sich gut an. Das werde ich gleich morgen früh mal probieren. Danke für Eure Tips!
' schrieb:<div align="left">Hallo, Markus
MfG, Jens</div>
31.08.2006, 20:55
Kvasir Offline
10
MfG, Jens</div>
oder soWink
hab ich auch mal wieder was gelernt. Hat mich schon immer geärgert, dass es kein transparent gibt Blush
01.09.2006, 07:03
das mit der transparenten Hintergrundfarbe hat funktioniert. Lol
Vielen Dank für den Tip. Big Grin
MfG, Jens</div>
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 2.187 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 5.792 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 4.290 23.08.2017 17:45
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 6.237 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 8.969 22.06.2016 16:59
  Ausschnitt vom aufgerufenen VI soll nur angezeigt werden Andi_89 5 4.515 01.02.2016 08:43
