2 Prozesse parallel sehr Zeitkritisch
30.08.2006, 08:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2006 08:14 von bierber.)
bierber Offline
8.01
Hallo miteinander, ich hab ein kleines Problem.
habe 2 Schleifen die Daten einlesen sollen. Diese Daten sind zum einen über einen OPC-Server und zum anderen über einen COM-Schnittstelle einzulesen. Der OPC muß alle 3,3ms abgefragt werden die RS232 ebenfalls. Und das ganze dann parallel.
Wie muß man das optimieren? Geht das eigentlich überhaupt? Wenn ich die VI einzelnlaufen lasse geht es ohne Probleme nur zusammen bricht mir eins von beiden immer fast ab.
Danke mal Felix
30.08.2006, 09:08
Besonders bei Zeitkritischen Tasks eignen sich die VIs aus der Synchronisationspalette gut an. Ausserdem gibt es VISA-Events. Also keine Wartezeit in die Tasks einbauen, sondern mit Events, Timeouts und Queues zum Puffern der Daten arbeiten.
Wichtige Frage:
brauchst du alle Daten, die du empfängst? Kansst du einige verwerfen?
Die Anzeige auf dem FP soll nicht mit voller Datenrate upgedated werden, sondern ca. 10 Hz reichen völlig aus.
Ansonsten lese meine Beiträge hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=2943
Dieser Screenshot sagt viel mehr aus, als die Worte:
http://www.LabVIEWforum.de/index.p...st&id=28580
Grüsse, Eugen
30.08.2006, 09:18
bierber Offline
8.01
kannst du mir mal ein VI schreiben was mir die Messwerte in 10Hz aktuallisierng anzeigt? Ich kapier das bei dir nicht so richtig was du da genau machst und was du da für VI'S verwendest (z.B.: das erste gleich wenn du die Schleife betrittst die dir die Anzeige regelt.
30.08.2006, 09:27
Dieses VI zeigt den letzten Datensatz in der Queue ohne ihn abzuholen. Abgeholt wird erst beim Loggen der Daten auf die Festplatte(Da brauche ich ja alle Datensätze). Die beiden VIs befinden sich in der Synchronisationspalette->Queue.
Wichtig für dich ist ein bisschen Erfahrung über Notifiers und Queues zu sammeln. Searche mal im Netz nach guter Doku.
Gruss
30.08.2006, 12:01
bierber Offline
8.01
und wo finde ich die Synchronisationspallete? Ist das ein Add-on?
30.08.2006, 12:17
Hier. Welche Version hast du? Ich habe Professional.
Gruss
30.08.2006, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2006 12:30 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Ich setze die Full developement Version ein, da sind die VI's an der selben Stelle zu finden wie Eugen es angegegeben hat.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
30.08.2006, 14:35
bierber Offline
8.01
Ja den wald vor lauter VI'S nicht mehr gesehen sorry.
Und was bringt mir die ganze Queue geschicht jetzt?
30.08.2006, 15:24
DoubleU Offline
8.01
' schrieb:Und was bringt mir die ganze Queue geschicht jetzt?
Du bekommst keinen Overrun in Zeitkritschen Schleifen.
Schiebst die auszuwertenden Daten in eine Warteschlange, um sie woanders unabhängig davon auszuwerten...
Gruss
Uli
  Labview Datenerfassung sehr langsam antwort 14 10.464 28.04.2017 10:51
Letzter Beitrag: Freddy
  Speichern des vi´s sehr langsam KrischanB 9 21.730 15.03.2016 19:37
  Entwicklungsumgebung sehr langsam aschub 11 12.234 09.10.2015 13:03
Letzter Beitrag: ehermann
  automatische Anbindung an Bausteine mit sehr vielen Elementen Lucius2 3 5.145 06.06.2014 12:11
Letzter Beitrag: Lucius2
  Wie sehr großen Cluster vermeiden? Matze 10 9.466 31.10.2013 17:21
Letzter Beitrag: macmarvin
  Was ist schnell programmiert, aber sehr beeindruckend? Matze 9 7.095 24.09.2013 09:07
Letzter Beitrag: Kasi
