Umstellungsprobleme von LV7 zu LV8
23.08.2006, 12:17
Andreas81 Offline
7.1 + 8.0
in meinem Institut wurde nun von LV7 auf LV8 umgestellt und nun funktioniert mein Programm nicht mehr.
Problemverlauf:
Als erstes öffne ich mein Progamm und nach dem Kompilieren erscheint das erste kleine Problem     , ich glaub aber nicht, dass dies das wahre Problem ist.
Als nächstes nehme ich mir die Fehlerliste vor.
und folge dem Fehler bis zum ende:
General Error Handler.vi
-> General Error Handler CORE.vi
-> Details Display Dialog.vi
Ich hab schonmal versucht den General Error Handler aus dem Blockdiagramm zu löschen und ihn dann nochmal eizufügen, aber da kommt dann     .
Ich hab keine Ahnung was ich da tun muss, dass das Programm wieder läuft.
Kann mir einer da helfen?
Gruß Andreas81
23.08.2006, 13:41
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Andreas,
so wie ich das sehe, wird Dein general Errorhandler von Laufwerk Q geladen und nicht direkt von der LV Installation.
Lösche mal den Errorhandler und speicher das Ausgangs-Vi und beende LV.
Anschließend neu starten und dann den Errorhandler von der Pallette neu einfügen.
Grüßle
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
24.08.2006, 14:34
Andreas81 Offline
7.1 + 8.0
Ok, wir haben das Problem eingegrenzt. Es liegt an     hatte jamand auch schonmal dieses Problem? Denn ich komm nicht weiter. Irgendwie muss duch diese Kompatibilität herzustellen sein.
Gruß Andreas81
24.08.2006, 15:56
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Andreas,
wenn Du mit dem Mauszeiger auf die fehlerhafte Verbindung zeigst, dann zeigt Dir die Kontexthilfe (Strg + H)
welches Verbindungsproblem hier besteht.
Das VI compatReturnToEnter scheint nicht richtig verdrahtet zu sein.
Schau Dir das mal an, bzw. poste den Fehlertext.
Andreas
25.08.2006, 09:19
Andreas81 Offline
7.1 + 8.0
    Keine Ahnung wieso da dieser Konflikt besteht
11.09.2006, 13:26
Andreas81 Offline
7.1 + 8.0
So das Prog läuft wieder. Es waren insgesammt 2 Fehler:
1. ErrorHandler
2. Kompilerfehler
Lösungen:
Zu 1.: ErrorHandler.vi aus llb löschen und LV neu starten
Zu 2.: Es hat sich herrausgestellt, das ein SubVI dies verursacht hat. Habe dieses VI komplett aus dem Programm gelöscht.
Danke A.Berndsen für deine Hilfe!
Gruß Andreas81
