LabVIEW 6.X Module unter LabVIEW 8.0
21.08.2006, 11:56
bkl730 Offline
8.00
Ich habe voe einigen Jahren ein Programm geschreiben welches Module verwendet die zumindest beim ersten Versuch mit der 8.0 Version nicht gefunden werden.
z.B: AO Update Channel.vi
Write to Digital Line.vi
Wenn ich diese Module aus einer damals erstellte *.llb Bibliothek laden will, bekomme ich die Fehlermeldung das das vi nicht geladen werden kann.
Gibt es in LabVIEW 8.0 passende "ersatz" vi´s bzw. wie kann man das Problem sonst in den Griff bekommen.
Vielen Dank
Klaus
21.08.2006, 12:21
<div align="left">Hallo, Klaus,
sieht so aus, als ob du bei der Installation von LV8 nur die neuen DAQ-TreiberVI's (DAQmx) installiert hast.
Die VI's, die du verwendest hast, sind aus dem sogenannten "Traditional DAQ"-Treiber. Einfach bei der Installation von LV8 auswählen, dass die VI's für beide Treiber installiert werden, dann solltest du beim aufrufen deiner alten LV6-VI's keine Fehlermeldung erhalten.
Ob du entsprechende VI's aus der neuen DAQmx-Treiber-Variante verwenden kannst, hängt von der DAQ-Karte ab, die du verwendest. Eine Reihe von älteren "Legacy"-Karten lassen sich nur mit TradDAQ-VI's ansprechen.
MfG, Jens</div>
  LabVIEW 7.1 vi Code in LabVIEW 2015 öffnen Muri 9 7.110 01.03.2017 13:02
Letzter Beitrag: Muri
  LabView und Mathematica Link for LabView Salia80 6 5.462 26.02.2013 14:40
Letzter Beitrag: Salia80
  Labview 2012 unter Linux Mint (x64) NewH 1 5.247 14.02.2013 13:22
Letzter Beitrag: NewH
  Module für die Drehzahlregelung gonhoot 2 4.935 23.01.2012 09:09
Letzter Beitrag: gonhoot
  Camera Die unter Labview arbeiten widad27 3 5.014 05.07.2011 10:57
Letzter Beitrag: widad27
  Speicherauslastung von LabView, mit LabView auslesen Adiboing 1 6.581 08.03.2011 16:05
Letzter Beitrag: NWOmason
