Zugriff auf Strukturen die in header file stehen
17.08.2006, 09:38
Cubaner Offline
LV 8.2.1
mein Problem dreht sich um DLL´s.
Ich habe eine DLL die verschiedene Funktionen ausführt, die kann ich auch aufrufen. Wie schaffe ich es jetzt die benötigten Struckturelemente, die in der dazugehörigen Header Datei stehen aufzurufen.
In der Header Datei sind die ganzen Konstanten, Funktionsprototypen sowie die definierten Struckturen beschrieben.
Ich versuche einen Umrichter anzusprechen und Werte auszulesen. Das ganze über ein Peak-Can-Dongle-Parallel. Treiber sind installiert und funktionieren.
Die Struckturelemente brauche ich um eine Open Session oder Read Session mit dem Umrichter zu machen.
Hilfe!!!!
Hoffentlich ist hier jemand der schon mit DLL und den dazugehörigen Struckturen gearbeitet hat, und mein Problem verstanden hat.
Nico
17.08.2006, 10:36
Ich habe schon mit PEAK (USB<->CAN) gearbeitet. Auf der Treiber CD befinden sich DLL selbst und der Header, wo die Defines drin stehen. Du musst den Header nicht aufrufen, sondern nur die DLL, mit den bestimmten Parametern. Somit verstehe ich deine Frage nicht ganz.
Gruss, Eugen
17.08.2006, 12:55
Cubaner Offline
LV 8.2.1
' schrieb:Ich habe schon mit PEAK (USB<->CAN) gearbeitet. Auf der Treiber CD befinden sich DLL selbst und der Header, wo die Defines drin stehen. Du musst den Header nicht aufrufen, sondern nur die DLL, mit den bestimmten Parametern. Somit verstehe ich deine Frage nicht ganz.
Gruss, Eugen
Du hast recht, war ein bisschen schlecht ausgedrückt.
Mein Problem ist dass ich nicht weis, wie ich ein Parameter vom Umrichter auslesen kann.
Was ich da genau machen muss.
hier mal mein bisheriger Entwurf.
Sonstige .vi  17.08.06.vi (Größe: 62,09 KB / Downloads: 253)
