event structure
10.07.2006, 10:29
Mike999 Offline
8.00
event structure
Hallo
Vielleicht kann mir jemand helfen:
Wenn ich eine event-structure im haupt-while-loop einfüge, so werden alle anderen Sachen blockiert, und es wird immer auf eine Aktion gewartet, die diese event-structure auslöst. Dies auch, wenn man das Häckchen "lock front panel..." deaktiviert.
Führe ich die event-structure ausserhalb des haupt-while-loops aus, so wird diese lediglich einmal bearbeitet.
Wie muss ich das machen, dass der event mehrmals ausgelöst werden kann, der Rest des Programmes jedoch nicht blockiert wird?
Gruss
10.07.2006, 10:44
event structure
Eine getrennte While-Loop nur für die Event Structure machen und dein Programm weiterhin im Haupt-While-Loop laufen lassen.
Gruss, Eugen
10.07.2006, 10:45
Kvasir Offline
10
event structure
Ich nehme mal an, du hast kein Timeout eingestellt. Dann wartet das Event solange, bis ein von dir eingestelltes Event passiert.
Verbinde einfach die Sanduhr links oben beim Event mit einer Konstanten. Die Konstante gibt die Zeit in ms an bis zum ablaufen des Timeout Events.
10.07.2006, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2006 10:56 von Lucki.)
event structure
' schrieb:Wenn ich eine event-structure im haupt-while-loop einfüge, so werden alle anderen Sachen blockiert, und es wird immer auf eine Aktion gewartet, die diese event-structure auslöst. Dies auch, wenn man das Häckchen "lock front panel..." deaktiviert.
In der Event-Struktur gibt es daufaultmäßig einen Case "Timeout". Die Voreinstellung ist -1, d,h es wird ewig auf ein Ereignis gewartet. Schließe an die Sanduhr z.B 100 (=ms) an, dann wird die while-Schleife auch ohne Ereignis regelmäßig bedient.
Zitat:Führe ich die event-structure ausserhalb des haupt-while-loops aus, so wird diese lediglich einmal bearbeitet.
Vergiß das, ein Event-Struktur sollte sich immer ein einer while-Schleife befinden.
10.07.2006, 13:52
Mike999 Offline
8.00
event structure
Ich hab das mit dem Timeout nicht gemacht. Nun funktionierts.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.251 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.885 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.107 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.443 30.05.2016 16:43
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.350 07.07.2015 09:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.783 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
