Daten sicher lesen
30.06.2006, 10:51
dany22 Offline
Daten sicher lesen
hallo also ich empfange von meiner COM-Schnittstelle Daten.
Die haben das Protokoll: 23 00 0F 01 1F 02 2F 03 3F
Jetzt hab ich haber bemerkt das beim auftrennen der Daten es zu Fehlern kommt. Wie kann ich die Hexelemente mit dem F sicher trennen und lesen? Auch wenn das Protokoll beispielsweise am Beginn des Programmes nicht korrekt am Anfang sondern in der Mitte beginnt.
Also im Empfangspuffer sich 02 2F 03 3F 23 00 0F 01 1F befindet.
danke
dany
04.07.2006, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2006 14:58 von Achim.)
Daten sicher lesen
meintest du sowas (sieh VI)?
Hm, meine Lösung kommt mir ein bisschen umständlich vor...wenn sie denn das ist, was du meintest! Aber sie funktioniert...
Schau dir's halt mal an! Hier noch ein Bildchen, falls du das VI nicht öffnen kannst.
Gruss
Achim
Sonstige .vi  hex_string_nach_F_durchsuchen.vi (Größe: 17,18 KB / Downloads: 228)
PS: Bei dem Schieberegister der Indizes fehlt noch ne Initialisierung mit nem leeren Array!
  Video, Ton, Daten lesen, gleichzeitig Ratsuchender 4 3.968 14.04.2016 12:04
Letzter Beitrag: Ratsuchender
  Daten mit verschiedenen Frequenzen Speichern / Express VI Daten lesen Prince Amir 3 5.875 17.09.2009 13:33
Letzter Beitrag: Prince Amir
  Daten aus SubVI Lesen masht 3 5.569 16.02.2009 12:53
Letzter Beitrag: masht
  GPS Daten über USB lesen Damir17 1 3.558 22.01.2008 15:20
Letzter Beitrag: dc6xs
  Daten Lesen von unterschiedlichen Quellen eg 1 3.537 05.09.2007 20:44
Letzter Beitrag: eg
  OPC-Daten lesen und schreiben PearlHaber 0 3.506 08.08.2006 07:06
Letzter Beitrag: PearlHaber
