Ich habe folgendes Problem, ich muss im laufenden Durchgang einer While Schleife immer wissen wieviel Zeit dieser Schleifendurchgang bereits benötigt hat, ich dachte ich realisiere dies über einen Timer allerdings wird dieser Timer ja pro Durchgang immer nur einmal abgefragt.
Gibt es eine Funktion die mir permanent (z.B. bei jedem Takt) ein Zeitsignal gibt ?
Mit welcher LabVIEW-Version arbeitest du denn? LabVIEW verfügt in den neueren Versionen nämlich über eine nette Sammlung zeitgesteuerter Strukturen (WHILE-Schleifen, Sequenzen, Timing-Quellen etc.). Diese könnten theoretisch für dein Vorhaben interessant sein.
' schrieb:ich arbeite mit LabVIEW 7.1 inklusive LabVIEW Real-Time
Also die Version 7.1 habe ich hier auf dem Rechner auch noch und dort gibt es auch die zeitgesteuerten Strukturen die ich oben erwähnte. Hast du mal geguckt, ob eine davon deinen Bedürfnissen gerecht wird?
