Simulation eines Tastendrucks über Serielle Schnittstelle
09.06.2006, 07:14
kubes Offline
Hallo zusammen
ich habe hier einen Test den ich über LabVIEW visualisieren soll. Ein Gerät wird über eine serielle Schnittstelle mit dem Testrechner verbunden. Über Hyperterminal kann ich nun, während dem Bootvorgang durch langes drücken der esc Taste in ein Testmenü wechseln und dort verschiedene Tests lokal ausführen lassen.
Nun zum problem: Für dieses lange drücken der esc Taste müsste ich etwa 3sek nonstop das esc (0x1B) über die serielle Schnittstelle schicken um in das Testmenü zu gelangen. Hat da jemand eine "schönere" Lösung?
Gruss kubes
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 10.660 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.088 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.521 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.677 28.09.2017 12:13
  Encoder-Simulation Oaky 48 37.627 21.09.2014 19:53
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.441 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
