Standardwert wenn ausgeblendet
25.05.2006, 12:21
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Ich bin über zwei Problem gestollpert und hoffe mal, das ihr mir hier damit helfen könnt.
Problem 1: Ich habe ein ENUM, das, gesteuert über eine CASE-Struktur und Eigenschaftsknoten, mal sichtbar ist und mal nicht. Das Problem ist jetzt, das auch wenn unsichtbar immer noch der gleiche Wert ausgegeben wird, der beim letzten mal sichtbar eingestellt wurde.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Enum auf Standard zu setzen, wenn es unsichtbar ist?
Problem 2: Alle meine ENUMs werden nur beim ersten Programmstart mit Standard aufgerufen, bei den folgenden Starts wird immer der Wert ausgegeben, der beim letzten Beenden eingestellt war.
Ich habe es schon geschafft, die numerischen Anzeigen so einzustellen, das sie mit Standard, also 0, starten, nur bei den ENUMs noch nicht.
Vielen Dank schon mal,
Snoop
25.05.2006, 14:50
Warum machst Du es nicht einfach so, indem Du in dem dem betreffendem Eigenschaftstknoten außer "Sichtbar=false" immer noch "Wert=0" hinzufügst.
Auch das zweite Problem müßte sich doch mit einem passend platzierten Eigenschaftsknoten mit "Wert=0" lösen lassen.
25.05.2006, 21:47
Weitere Möglichkeit: rechte Maustaste --> erstellen --> Methodenknoten --> Standardwert wiederherstellen
26.05.2006, 09:29
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Danke für deine zwei Antworten.
Ich werde mal austesten, ob damit der Fehler behoben werden kann, klingt aber auf jeden Fall so, als ob das klappen sollte.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
  Standardwert neu setzen Bettina 11 10.085 23.08.2018 05:08
Letzter Beitrag: FLST
  Standardwert eines Eingabefeldes zur Laufzeit ändern? Blaulicht02 2 4.696 13.02.2012 08:34
Rainbow Standardwert kalle 5 6.588 15.08.2011 18:36
Thumbs Down Standardwert von TypeDefs passt sich nicht an dimitri84 7 7.990 04.05.2011 13:21
Letzter Beitrag: dimitri84
  Debugg-Glühlampe ausgeblendet Dommas 2 3.329 22.07.2010 09:49
Letzter Beitrag: Dommas
  Ereignis-gesteuerter Ablauf (wenn > dann > wenn > dann …) quarks 16 45.864 03.07.2010 10:14
Letzter Beitrag: IchSelbst
