Datenerfassung in Echtzeit
19.04.2006, 14:36
goldfisch Offline
Hallo Leute!
ich arbeite erst vor kurzem mit LabVieW und habe ein Problem mit der Datenerfassung.
Ich soll von einer Waage, die über eine COM-Schnittstelle mit dem PC verbunden ist, die Daten erfassen, soweit habe ich auch kein Problem..
ich bekomme jede Sekunde etwas 18 Messwerte, das sind eindeutig zu viele, deshalb möchte ich jede Sekunde bzw. jede Minute den Mittelwert erfassen und (in Echtzeit ) darstellen,
bisjetzt habe ich das Problem dass ich bei einer Zeitverzögerung die Daten verspätet angezeit bekomme.
Ich habe auch die Priorität des PC auf Echtzeit hochgesetzt, aber keine Veränderung.
Kann jemand mir da einen Tip geben, ich wäre euch sehr, sehr dankbar...
Ich bekanke mich im vorraus!
Liebe Grüße
Goldfisch
Sonstige .vi  Trocknugsversuch_Waage_Klimaschranck.vi (Größe: 70,31 KB / Downloads: 220)
19.04.2006, 14:46
Kannst du mal deinen Lesepuffer als TXT hier veröffentlichen?
Gruss
19.04.2006, 14:59
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
ich würde vorschlagen, dass du einmal pro Sekunde die Daten von der seriellen Schnittstelle holst. Diese Daten dann aufbereiten, dass du Zahlenwerte hast. (Je nachdem, wie die Werte übertragen werden).
Dann würde ich daraus den Mittelwert bilden und die Daten in einen FiFo schrieben. Dieser FIFo sollte so groß sein, dass genau so viel Daten reinpassen, die du in einer Minute erhälst. Dann den Mittelwert über den FIFo und du hast deinen Minutenmittelwert.
Ok, die Mittelwerte werden nur jeden Sekunde aktulisiert und in der ersten Miuten ist der Minutenmittelwert noch nicht korrekt.
Was hälst du von der Idee.
sven
19.04.2006, 15:28
Svenni Offline
Ich habe dein VI mal ein wenig erweitert.
sven
Sonstige .vi  Trocknugsversuch_Waage_Klimaschranck_2.vi (Größe: 156,95 KB / Downloads: 235)
25.04.2006, 10:30
goldfisch Offline
Hallo Sven,
Vielen Dank für deinen Beitrag, hat mich schon viel weiter gebraucht, echt super,
ich habe da nur ein Problem, die Mittelwerte werden nicht angezeigt, es wird die Fehlermeldung "NAN" drangebraucht, woran könnte es den scheitern,
Liebe Grüße
Goldfisch
25.04.2006, 10:45
Svenni Offline
Hallo Goldfisch,
Nan wird angezeigt, wenn das Array, über das der Mittelwert gebildet werden soll, leer ist.
Lasse dir mal die Werte, die in die Mean-Funktion gehen mit einer Sonde anzeigen.
sven
26.04.2006, 10:50
goldfisch Offline
Hallo Sven,
ich hätte da noch eine nervige Frage:
also ich habe die Werte mit einer Sonde anzeigt, nach der Sequenz werden alle Werte auf 0 genetzt, hättest du mir da noch ein Tip, wie den Mittelwert anzeigen lassen kann
Vielen Dank im Vorraus
Liebe Grüße
Goldfisch
  Text an Serielle Schnittstelle senden, empfange und in "Echtzeit" vergleichen Alexa 14 12.076 07.11.2012 13:12
Letzter Beitrag: Alexa
  Motor in Echtzeit simulieren Jontef 2 5.079 13.01.2011 16:44
Letzter Beitrag: Jontef
  Anzeigeelement in Echtzeit skalieren member 3 4.513 28.10.2010 09:25
  Echtzeit-Anzeigen bei Sub-VI Mitch 1 3.772 05.12.2007 15:19
Letzter Beitrag: Achim
  Daten in Echtzeit in eine Tabelle o.ä. schreiben? Marcus A 3 3.821 03.02.2007 15:03
  XY Graph Echtzeit Pascal 11 11.265 28.09.2006 13:05
