Anezigen von Messwerten
12.04.2006, 14:54
elton Offline
hallo erstmal,
also ich hätte da ein problem und zwar,
ich will messdaten über einen usb port einlesen ( usb 9161 und crio 9215)
und mir dann anzeigen lassen.
soweit gut, nun aber will ich die werte gewichten mit verschiedenen faktoren und dann wieder anzeigen lassen , die funktioniert leider nur teilweise.
mit den rundinstrumenten geht das, allerdings möchte ich die neuen werte auch noch in einen graph/ chart mit meheren y achsen anzeigen lassen.
und das bekomme ich im moment nicht hin .
auf der x achse soll die rel. zeit der messung stehen, wenn das geht auch mit history.
des weiteren hab ich ein problem mit verschieden abtastraten die ich haben möchte
ich möchte auswählen zwischen den werten 1ms 100ms 1sec und 10 sec.
jedoch funktioniert das irgendwie net ganz, ab dem wert von einer sekunde braucht die anzeige ewig bis sie einen veränderten wert anzeigt.
das zusammenspiel zwischen abtastrate und der anzahl der aufzunehemenden werde kapier ich noch net so ganz.
sobald ich nämlich das so einstelle das die abtastrate 1000hz = 1ms beträgt und einstelle er soll dann immer 4* einen wert holen( einen pro kanal), zeigt er nichts mehr an.
vielleicht versteht jemand mein problem und kann mir helfen.
ich stelle mal meine bisdato version rein.
hoffe das klappt denn ich habe erst angefangen mich intensiv damit zu beschäftigen.
gruss
daniel
Sonstige .vi  version_1.vi (Größe: 92,86 KB / Downloads: 203)
  Zeit zu Messwerten aus AInFg und in einem Array speichern thenewone 3 4.105 08.05.2015 08:37
Letzter Beitrag: thenewone
  Wie große Menge an Messwerten flott speichern? Hasenfuss 3 4.303 30.04.2015 11:32
  XY-Graf aus 2 Messwerten innerhalb einer Schleife Marcel123 11 7.974 14.06.2014 11:36
  Bildung eines speziell verteilten Extrakts von Messwerten TG_BA 9 6.939 25.02.2014 09:32
  Aus mehreren Messwerten den Mittelwert bilden Elliel 4 10.625 17.01.2012 09:21
Letzter Beitrag: gentos
  FFT von aufgenommenen Messwerten Legatus 3 6.470 28.05.2010 07:15
Letzter Beitrag: dimitri84
