SubVI aendern
30.03.2006, 10:35
Jacktheripper Offline
SubVI aendern
ich hab mir ein SubVI erstellt mit 3 Stringeingaengen. Jetzt moechte ich aber noch zusaetzlich einen Numbereingang haben.
Ich hab alles so wie ich es wollte im SubVI geaendert.
Wenn ich nun das speichere und platziere sind aber immer noch nur die 3 Stringeingaenge vorhanden. Der Numbereingang fehlt.
Wenn ich aber das SubVI aber oeffne ist der Numbereingang vorhanden.
Wie kann ich das machen, dass sofort nach der Aenderung bei jedem platziertem SubVI der neue Eingang vorhanden ist?
Vielen Dank,
Gruss
Jacktheripper
30.03.2006, 11:06
calimero Offline
SubVI aendern
wenn du dein SubVI offen hast wechselst du einfach auf dein Frontpanel dort klickst du mit der rechten Maustaste auf das Symbol dieses SubVIs und wählst Anschluss anzeigen.
Wenn du nun noch mals rechts darauf klickst kannst du einen Anschluss hinzufügen, jetzt braust du nur noch mit der maus auf den neu hinzugefügten anschluss fahren, links klicken und dann auf dein numerisches Bedinelement klicken und schon hast du einen neuen Eingang ;o)
Gruss
calimero
30.03.2006, 11:16
SubVI aendern
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
Gruss
  Aendern von Eigenschaften eines einzelnen Elements in einem Array Levin 5 6.233 09.12.2012 15:25
Letzter Beitrag: Levin
  Schaltflaechenfarbe per Property Node aendern bmtil 4 5.175 31.01.2012 07:47
Letzter Beitrag: NWOmason
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.107 25.08.2011 15:18
  Aendern der Beschreibungen von Feldern Foxi 3 3.702 22.11.2005 22:28
