Thema geschlossen
Bitte 3 VIs von LV7.0 nach 6.1 konvertieren
10.03.2006, 11:44
Oliver Listing Offline
1998
Hi all,
ich habe hier drei VIs, die ich von LV7.0 nach 6.1 konvertieren möchte.
Leider fehlt mir hier genau die Version 7.0 auf dem Rechner.
Könnte das jemand machen?
Eventuelle Fehler behebe ich später.
Oliver
Quelle der VIs: http://sourceforge.net/projects/meta-diff
Sonstige .vi  Change_Read_Only_Property.vi (Größe: 34,97 KB / Downloads: 171)
Sonstige .vi  lvdiff.vi (Größe: 129,91 KB / Downloads: 169)
Sonstige .vi  Error_Fork_Stacker.vi (Größe: 49,63 KB / Downloads: 148)
to top
10.03.2006, 14:42
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hi oliver,
sorry leider nur 7.1 versuch mal bei tom ?
der dürftes doch haben....
Wink :roll:
to top
10.03.2006, 16:23
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
hier is es :-)
Sonstige .zip  keineAhnung.zip (Größe: 83,92 KB / Downloads: 156)
to top
10.03.2006, 16:45
1998
Hi Tom,
super - dank.
Konnte es halt nicht abwarten bis ich Dienstag wieder in die Firma komme.
Im Rahmen des sourceforge-Projektes meta-diff.
Ist in lv-diff die Comparefunktion von LV extern zur verfügung gestellt.
Prinzip ganz einfach:
LV kann keine parameter aus der Dos-box übernehmen.
Dies tut das Programm lvdiff.exe.
Die beiden pfade zu den zu vergleichenden vis werden gespeichert und anschließend lv mit dem vi lvdiff.vi gestartet.
Das ruft seinerseits dynamisch das compare-vi von ni auf und übergibt die gespeicherten pfade.
Dadurch ist es zum beispiel möglich mit einem scc-system wie cvs, die aktuelle version eines vis mit einem älteren stand zu vergleichen.
Leider waren die aktuellen vis halt in lv 7 gespeichert.
Nach lv8 habe ich sie schon konvertiert, das programm ldiff.cpp gefixed und das ganze als Patch in sourceforge dem projektleiter zugespielt.
Nun läuft es auch unter lv61 (für die alten projekte halt)
Ich werde die 6.1er vis auch nochmal hinschicken.
Oliver
to top
10.03.2006, 16:48
xxxx
United States
hab jetzt zwar net ganz kapiert was das ganze dingends macht (hab leider auch keine zeit mich damit zu beschaeftigen --> RTX testen) aber werds mir mal in Ruhe (irgendwann) anguckn.
Spaetestens wenn ich das mal brauch :-)
to top
10.03.2006, 16:53
1998
Hi Tom,
wenn du mal etwas mit einem Source Code Control-System wie CVS oder SuBVersion zu tun hast (was ich sehr empfehlen kann), dann melde dich mal.
Oliver
to top
Thema geschlossen
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 4.846 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Bitte kleine 2018er-VI zu LV 2012 konvertieren catbull 3 3.354 24.06.2019 21:13
Letzter Beitrag: catbull
  Bitte um Konvertierung LV2011 auf 8.6 HH99 4 4.894 01.04.2014 12:11
Letzter Beitrag: HH99
  Array Format von DOUBLE nach FPX konvertieren Mietzekatze 2 3.941 15.09.2013 12:57
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  eine kleine Bitte Julia500 3 3.918 14.02.2013 17:52
  Bitte um Hilfe Sami82 6 4.942 24.05.2011 04:41
Letzter Beitrag: Sami82
