Thema geschlossen
Benennung von Clusterelementen in SubVIs
10.03.2006, 11:19
Radler Offline
meine Frage ist ob für Cluster auch eine Übergabe der Benennung der Elemente in ein SubVI möglich ist.
Es geht darum nicht immer wieder alle Cluster bei einer einzelnen Änderung anpassen zu müssen.
Schon mal Danke im Voraus
to top
10.03.2006, 11:58
Oliver Listing Offline
1998
Hi Radler,
rechten Mausclick auf den Rahmen vom Cluster.
AdvancedCustomize... auswählen.
Als Strict Type Def. definieren und speichern.
Wenn du nun alle deine Cluster in den VIs durch diesen (Endung *.ctl) ersetzt, wirken sich Änderungen an der *.ctl Datei direkt aus.
gruß
Oliver
P.s.: und nur die Cluster-Funktionen Un/Bundle by Name benutzen.
to top
10.03.2006, 12:58
Radler Offline
Super Sache,
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Dann aber gleich weiter,
kann man die Benennungen auch auslesen?
Damit ich sie dann z.B. als String weiter verwenden kann?
to top
10.03.2006, 13:24
1998
Hi Radler,
dazu brauchst du die Property Controls[] von dem Cluster.
Das ist ein Array mit den Referenzen auf alle im Cluster enthaltenen Controls.
In einer Schleife kannst du dir dann z.B. von jedem Control die Property Label.Text ausgeben lassen.
Oliver
to top
10.03.2006, 14:13
Radler Offline
Irgendwie haut das bei mir nicht hin...
Ich bekomm da nur "Ctl RefNum" als String zurück.
Zum Verständniss:
Hab nen Cluster mit 49 Elementen,
Eigenschaftsknoten davon, mit "Bedienelemente".
Diesen Knoten in einer Schleife verbunden mit einer Anzeige.
Auf diese wieder einen Knoten mit "Beschriftung.Text",
wieder aus der Schleife raus, Stringarray.
Ein kleines Beispiel würde mir vielleicht helfen,
nochmals vielen Dank
to top
10.03.2006, 14:33
1998
Hi Radler,
in der Schleife darfst du keine Anzeige setzen, sonder die freie Property Node (FunctionsApplication ControlProperty Node). In dieser wählst du die Property Label.Text aus, führst sie aus der Schleife und erzeugst einen passenden Indicator.
Du hast quasi dir die Referenz anzeigen lassen und dir den Namen dieser Anzeige geben lassen.
Oliver
to top
10.03.2006, 15:44
Radler Offline
Super, jetzt funktioniert's!
Danke nochmals
to top
Thema geschlossen
  Eigenschaften von Clusterelementen Gerrit_87 2 3.968 25.07.2013 07:48
Letzter Beitrag: Gerrit_87
  Clusterelementen einen Namen geben Dimitri 2 6.390 06.07.2010 09:08
Letzter Beitrag: Dimitri
  Properties von Clusterelementen ändern M Nussbaumer 6 6.619 08.10.2009 14:50
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Beschriftung von Clusterelementen geist07 9 7.258 30.03.2009 14:11
Letzter Beitrag: geist07
  Benennung von Elementen eckilein 2 3.695 10.03.2009 08:14
Letzter Beitrag: eckilein
  Namen von Clusterelementen auslesen dummyuser 2 4.188 06.11.2008 15:33
Letzter Beitrag: dummyuser
