Antwort erkennen
23.02.2006, 11:47
Kathrin Offline
7.00
Antwort erkennen
Hi
ich habe bei der Ansteuerung eines Motors über eine serielle Schnittstelle ein Problem.
Um vom Interface an der Schnittstelle die Position der Einheit zu bekommen, muss ich den Befehl "pr p" eingeben. Wenn ich jetzt aber die Antwort auslesen möchte, lese ich immer nur meinen eigenen Befehl. Habe ich nicht lange genug gewartet, um die Antwort zu bekommen? Habe sogar extra eine Schleife gebastelt, so dass der Vorgang erst weitergeht, wenn auch wirklich eine Antwort da ist. Wie kann ich die Antwort auslesen?
Freue mich über jede Antwort
tschüssi
Kathrin
Habe das VI angehängt
Sonstige .vi  testlesen.vi (Größe: 62,34 KB / Downloads: 202)
14.03.2006, 09:52
BitRechner Offline
Antwort erkennen
Hallo!
Versuch mal, die VISA-writes in einen klaren zeitlichen Ablauf zu bringen. Am besten mach um das write eine For-Schleife und bau Dir die zu schreibenden Befehle als Array zusammen (build array aus den einzelnen Strings). In die For-Schleife gib dann eine Zeitverzögerung rein. Dann das ganze in eine Sequence-Structure rein, mit einem VISA-Read im nächsten Frame. Außerdem würde ich die Schnittstelle erst am Ende der Verarbeitung, also nach dem Read, schließen.
mfg
Bit.
LabView ist eine Programmiersprache.
14.03.2006, 11:47
Antwort erkennen
Wahrscheinlich ist es das Echo vom Motor. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit das Echo abzuschalten. Wenn nicht, dann würde ich alles empfangen (mit VISA-Read) und puffern. Dann diesen Puffer parsen. Z.B. jedes mal wenn ein Abschlusszeichen kommt einfach den Puffer abschneiden und das Abgeschnittene auswerten. Es ist die Standardvorgehensweise.
Abschlusszeichen kann zum Beispiel ein CR oder LF oder beides zusammen sein. Es ist immer abhängig vom definiertem Interface des anzusteuernden Gerätes.
Gruss, Eugen
15.03.2006, 08:46
Kathrin Offline
7.00
Antwort erkennen
Du hast recht. Es war wirklich das Echo. Danke für die Hilfe!!
tschüssi
Kathrin
24.03.2006, 19:00
Operations Offline
Antwort erkennen
Sag mal was für einen Motor nutzt du denn? denn ich habe auch so ein Problem.
gruß Mark
Du willst auch einen Laptop geschenkt bekommen?
http://laptops.freepay.com/?r=27268896
  Antwort von seriellem Port ignorieren möglich? Großer_Stein 2 4.231 10.10.2014 13:12
  Keine Antwort vom GSM-Modem über COM-Schnittstelle (UMTS) Lessy2205 10 10.945 10.01.2013 15:51
Letzter Beitrag: Lessy2205
  Antwort Visa Read falsch!!! Gisele 8 6.882 10.12.2012 15:41
  GBIP keine Antwort auf *idn? stern 19 15.991 03.08.2010 11:05
Letzter Beitrag: stern
  RS232: Auf Antwort Motorcontroler warten? christopher 2 5.337 17.09.2009 09:09
Letzter Beitrag: christopher
  Zeichen senden und Antwort anzeigen skywalker 2 3.784 01.02.2009 14:02
