Signal an Kanäle Adressieren
07.02.2006, 15:19
rapa Offline
hi,
ich habe folgende VI gemacht, um verschiedene signale zum Outputs zu schicken. Das problem an mein prog lieg daran das ich die signale nicht so richtig addressieren kann.
Ich habe drei Signale, aber ich kriege nicht hin zu bestimen welche an welche Kanal geschikct wird.
Kannjemand mir helfen.
Sonstige .vi  Notifier_Output.vi (Größe: 335,54 KB / Downloads: 242)
07.02.2006, 17:24
A.Berndsen Offline
724xx
[quote=rapa]hi,
08.02.2006, 10:56
rapa Offline
hi, mein Prog arbeitet jetzt einwandfrei aber leider bekomme ich am ende eine Fehler meldung.
"Possible reason(s):
Write cannot be performed, because the number of channels in the data does not match the number of channels in the task.
When writing, supply data for all channels in the task. Alternatively, modify the task to contain the same number of channels as the data written.
Number of Channels in Task: 1
Number of Channels in Data: 3
Task Name: SpannungAusgangTaskNI6722"
Verstehe nicht warum diese Meldung, den in MAX habe ich sogar 5 Kanelle für diese Task eingeschaltet
Sonstige .vi  Notifier_Output_example4.vi (Größe: 358,33 KB / Downloads: 207)
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.419 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
  3 AO Kanäle via Hardware mit TTL Signal synchronisieren Elepfant 4 5.366 17.10.2009 20:49
Letzter Beitrag: Elepfant
  Task, physikalische Kanäle, virtuelle Kanäle Biks 2 10.746 29.01.2006 18:23
Letzter Beitrag: Biks
