Graph löschen?!?!
06.10.2005, 09:28
Kellerkind Offline
Graph löschen?!?!
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem "Signalvelaufs-Diagramm". Ich würde gerne nach jeder Messung an meinem Gerät das Diagramm gelöscht haben, weiß aber nicht wie ich das ins Blockdiagramm einbinden kann, falls überhaupt möglich. Wäre froh über jeden Hinweis.
danke i.V.
Kellerkind
06.10.2005, 10:05
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Graph löschen?!?!
Du kannst dir von dem Graph eine locale variable erzeugen und sie dann mit einer konstatten überschreiben
oder du erzeugst dir eine property node und suchst dort nach value oder History daten und beschreibst sie mit einer konstanten
Jürgen
A old LabVIEW User
06.10.2005, 11:48
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
Graph löschen?!?!
zb. so
Sonstige .vi  clear_diagramm.vi (Größe: 21,58 KB / Downloads: 865)
04.01.2006, 14:54
dreton Offline
Graph löschen?!?!
Hab ich zum Thema auch nochmal ne Frage. Wie löscht man den Graphen beim XY-Graph. Da gibt es ja glaube ich keine History?? Wird es dann wie Buhrz geschrieben hat mit ner Variable gemacht. Wenn ja könnte mir das jemand kurz erklären. Danke
Gruß Dreton
04.01.2006, 23:05
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Graph löschen?!?!
Blockdiagramm - rechtsklick auf den XY Graphen - Create - Property Node - Value -> Change to Write -> dann faehrst mit der Maus ueber den Anschluss -> rechtsklick -> Create -> Constant und das wars :-)
05.01.2006, 11:57
dreton Offline
Graph löschen?!?!
Hallo Freedive,
mensch super ging ja fix.
Also mit der Erstellung war jetzt weniger das Problem eher mit der Anwendung :roll:
Also hab das nun so verstanden das ich den Wert im XY_Plot einfach mit ner Konstante überschreibe. Mach ich mir da einfach ein Ereignis-Case zb Clear Graph und darin den Eigenschaftsknoten? Hab mal mein Vi angehängt.
Gruß Dreton
Sonstige .vi  Verkn_pftaktuell.vi (Größe: 637,06 KB / Downloads: 459)
06.01.2006, 11:49
dreton Offline
Graph löschen?!?!
Yeah Jippy Juhu
hab es nun endlich kapiert mit den löschen. @Freedive aber wegen der Stopp geschichte bin ich immer noch am verzweifeln.
Gruß Dreton
06.01.2006, 13:52
xxxx
United States
Graph löschen?!?!
Mahlzeit :-)
So ich hab nu was kleines programmiert bzw. dein Programm etwas um/neu gestaltet...
Am Frontpanel/Blockdiagramm hab ich ein paar Kommentare gesetzt...
Wennst dich irgendwo net zurecht findest, einfach nochmal nachfragen...
(Das Kommentare schreiben hat laenger gedauert als das Programmieren :-))
Sonstige .vi  Beispiel.vi (Größe: 232,98 KB / Downloads: 489)
09.01.2006, 09:02
dreton Offline
Graph löschen?!?!
Hallo Freedive,
ach Du Lieber Himmel.......
Das hast mal eben Freitag schnell gemacht :shock:
Vielen Dank für die Mühe und das im Urlaub.
Hab jetzt natürlich das Problem das ich nicht mehr so richtig durchseheBig Grin
Also ich programmier mir wieder wie vorher meine verschiedenen Messaufgaben in die While-Schleifen. Die ganzen Buttons die Du links abgelegt hast zieh ich mir einfach in die jeweilige Messung? Hab das eben mal Probiert. Leider gibts da einige Probleme.
Hab es nochmal angehängt unter "Differenzverstärker-D" kannst eventuell nochmal schauen ob das so überhaupt richtig ist oder ob ich hier jetzt totalen Quark mache. Hab Dir dazu noch was ins Vi geschrieben.
Gruß Dreton
Sonstige .vi  getestet.vi (Größe: 337,67 KB / Downloads: 365)
09.01.2006, 20:22
xxxx
United States
Graph löschen?!?!
wennst mir ncoh genau erklaerst wo du haengst?!
es sieht doch net so schlecht aus, das einzige was du noch einbauen koenntest bzw. aendern koenntest ist folgendes:
-> wennst auf die event schleife einen rechtsklick machst (im case "messung" value change) dann geh mal auf event case editieren und dann waehlst die letzte option -> front panel waehrend ausfuehrung sperren, ab!
dann kannst auch waehrend das event aktiv ist, aenderungen am panel vornehmen!
sonst faellt mir eigentlich nix auf, bis auf das, dass ich "insane objects" bekomme, weil du ws die sachen nicht neu programmiert hast, sondern vom alten kopiert hast! lass einfach mal ein mass-compile ueber das file drueber laufen (werzeuge - fortgeschritten - massen-kompilieren)
  Mit Maus Daten aus Intensitäts-Graph löschen kaiman 8 6.300 14.07.2010 14:16
Letzter Beitrag: kaiman
