Aufzeichnung in Echtzeit
26.09.2005, 15:04
Paddy Offline
ich habe eine DAQ6036 und möchte 16 Kanäle mit einer Abtastung von 1kHz in eine Datei schreiben. Zusätzlich soll in der ersten Spalte der Datei die Zeit stehen. Wie kann ich es in LabVIEW realisieren, dass ich in Echtzeit aufzeichne.
26.09.2005, 16:25
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
In echtzeit aufzeichnen ist sowohl unter windows und RT nicht moeglich!
Denn jeder Dateizugriff stellt einen flaschenhals dar!
Generell koenntest es so halten, dass du alle verfuegbaren Werte ausliest (sprich als Parameter -1 beim DAQmx Read uebergibst) und diese dann in eine Datei speicherst (verwende hierzu bitte nicht den Express Assisenten, denn dieser oeffnet die datei referenz - speichert die daten und schließt die referenz wieder)
Oeffne vor der While Schleife die das DAQmx Read beinhaltet die Datei, schreibe dann innerhalb der Schleife in die Datei und schließe die Referenz der Datei erst nachdem die While Schleife beendet wurde!
04.10.2005, 13:02
AndiMz Offline
eventuell kannst Du dir hiermit ein wenig Arbeit sparen...
Sonstige .vi  2.vi (Größe: 640,7 KB / Downloads: 345)
Question Auswertung von Schwellwerten / Aufzeichnung in TDMS ZwergNase 3 3.974 12.08.2019 19:57
  Datenübermittlung in Echtzeit - Fehler in der Datenübertragung LabView-2018 5 5.735 09.01.2018 17:40
Letzter Beitrag: LabView-2018
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 6.401 04.05.2017 14:38
  Kraftverlauf in Echtzeit abri 3 4.842 01.03.2016 10:05
  Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando nusser 44 28.410 25.02.2014 11:31
Letzter Beitrag: nusser
  Signal in "echtzeit" in eine lokale Variable schreiben. Tobs 25 20.159 21.04.2011 18:58
Letzter Beitrag: Tobs
