serielle schnittstelle
13.09.2005, 08:08
roman_bock Offline
hi!
mein programm sendet sekündlich einen write befehl zum messgerät.
dann sendet das messgerät und es liegen 19 bytes am port. diese werden dann einzeln herausgelesen.
sollte jetzt nach dem write befehl keine bytes am port anliegen,so wird die schleife dreimal durchlaufen und soll dann abbrechen und einen nullstring ausgeben.
ich denke schon,dass mein programm diese anforderungen erfüllt.
ich werd die seriell init mal außer die schleife geben.
bzgl chronograph. die abtastintervalle kann man in meinem programm einstellen.
ich denke schon das es so funktioniert.
gruss
roman
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.088 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.526 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.677 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.441 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 7.960 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 15.788 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
