Array mit Delay
06.06.2005, 09:56
hakan Offline
Array mit Delay
hallo,
ich habe ein kleines Problem...
Ich bin LabVIEW Anfänger,und möchte ich ein Array erstellen,die aus 8 elementen besteht. Zwischen jede element möchte ich 10sec. delay haben..
Kann jemand mir helfen??
06.06.2005, 10:33
florian Offline
7.1
Array mit Delay
ich weiß jetzt nicht genau worauf du hinaus willst. Willst du jede Sekunde einen wert einlesen und diesen dann in ein Array schreiben oder wie meinst du das?
- Wenn du das Array nur am Ende des Messzyklus abfragen willst, dann reicht eine einfache FOR-Schleife mit verzögerung, bei welcher du das Signal am Ausgang der Schleife Indizierst.
Gruß, Florian
06.06.2005, 10:39
Oliver Listing Offline
1998
Array mit Delay
Hi hakan,
ich schließe mich florian an.
Du mußt uns schon ein bisschen mehr über deine Anwendung schreiben..
So nebenbei:
Bitte stelle immer nur einen Eintrag ins Forum.
Dein Duplikat unter Communication habe ich gelöscht.
Ach ja:
Hilfreich für die Anderen ist es auch immer, wenn du wenigstens deine verwendete LabVIEW Version ins Profil schreibst.
Datenschutz hin oder her, aber wenn jemand dir ein VI mit einer höheren Version schreibt oder speichert, kannst du es leider nicht lesen.
Und man kann immer nur in der nächst tieferen Version speichern. Sad
Oliver
06.06.2005, 10:59
hakan Offline
Array mit Delay
Danke für schnelle Antworten,
ich nutze LabVIEW 7.1
und was ich genaue machen möchtest;
ich habe zwei Formula Q=m*c*T und
V1*T1+V2*T2+....Vn*Tn=Vg*Tg.
In Array Q habe ich Leistungen,und in Array m habe ich volumen geschrieben, und am ende krige ich in Array T,die Temperaturen..
mit hilfe des zweiten formula, nehme ich temperaturen von Array T und berechne Tg...
jetzt fängt das Problem an,weil ich möchte nicht das berechnung alles in einmal machen,weil kommt z.B T2 10 sec. später,T3 15sec. später,T4 25sec. später...
ich kann alles einzel machen,mit delay transition,aber das zieht sehr gross aus,wenn ich z.B 100 Temperatur habe..
deswegen wollte ich fragen,ob man ein Array herstellen für Delays..
Danke...
mfG
06.06.2005, 16:04
florian Offline
7.1
Array mit Delay
Also jetzt bin ich noch mehr verwirrt wie vorher. Die einzige logische Erklärung währe noch eine Globales Array. Sollte das bei dir nicht der fall sein, dann solltest du dich vorher mit der Signalfluss-technik von LV vertraut machen. Denn der Knoten (oder die Schleife) welche
  Fehler in Programm durch Delay Gesetzt 2 3.011 20.05.2015 19:43
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Delay in Transferfunction funktioniert nicht (Control Design & Simulation Module) gimili 0 2.880 15.02.2010 15:55
Letzter Beitrag: gimili
  Variabler-Delay für ein Signal amin 5 7.083 17.07.2009 08:32
Letzter Beitrag: amin
  Delay messen derengel 4 6.445 23.10.2006 15:17
