Serial Port und DTR
21.07.2010, 13:49
First Offline
Serial Port und DTR
Hallo liebe Experten,
Ich würde gerne mithilfe des seriellen Portes das DTR Signal entweder auf High oder Low setzen können.
Habe auch schon was gefunden:
Mithilfe des seriellen Portes (Eigenschaftsknoten) kann man dort Dtrenable an oder ausschalten.
Aber ist diese Funktion auch Hardwaremässig dafür vorgesehen?
Bin mir eben nicht sicher...
Hat jemand Erfahrung damit?
VG
21.07.2010, 20:29
Serial Port und DTR
DTR schalten? Was spricht dagegen? Unsure
' schrieb:Aber ist diese Funktion auch Hardwaremässig dafür vorgesehen?
28.07.2010, 15:19
First Offline
Serial Port und DTR
Gibt es auch in .NET einen Eigenschaftsknoten über den ich das Signal DTR ansteuern kann.
Habe nämlich noch keins gefunden.
Jemand eine Idee ob es da was gibt?
29.07.2010, 06:34
Serial Port und DTR
Ohne mich selbst einzulesen leider nicht. Sad
Aber wieso machst Du es nicht so wie hier. Das hattest Du doch schon vorgeschlagen. Unsure
29.07.2010, 10:11
Serial Port und DTR
' schrieb:Habe nämlich noch keins gefunden.
Oder meinst Du es so, daß Du den Eigenschaftsknoten nicht findest? Mach es einfach so: nimm "Bytes at Port" aus der Palette, ziehe es auseinander und finde das Gewünschte.
29.07.2010, 12:10
First Offline
Serial Port und DTR
Hat alles wunderbar geklappt.
Danke euch!
Habe alles gefunden...
VG
29.07.2010, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2010 12:40 von Lucki.)
Serial Port und DTR
Ja, darauf muß man erst mal darauf kommen, daß Du mit dieser Frage
Zitat:Mithilfe des seriellen Portes (Eigenschaftsknoten) kann man dort Dtrenable an oder ausschalten.
das meintest: Wo finde ich diesen Eigenschaftknoten? Schwacher Trost: Du bist hier bei Weitem noch der Einzige, der es versteht sein wirkliches Anliegen in der Frage geschickt zu tarnen. [Das passende Smiley, um zu unterstreichen, daß das ganz und gar humorlos gemeint ist, gibt es leider nicht]
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.775 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 23.799 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar lrt65492 7 12.094 20.05.2012 19:07
  Serial VISA Session name vergeben? yasukatakaya 0 3.609 17.04.2012 09:59
Letzter Beitrag: yasukatakaya
  VISA Configure Serial Port Digger80 2 11.773 03.12.2011 18:29
Letzter Beitrag: Digger80
  Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen bienee 4 6.861 29.08.2011 13:27
