GPIB beim Problem
21.02.2005, 17:39
DevilDust Offline
GPIB beim Problem
Hallo ich hab folgendes Problem.
Ich habe ein "Tektronix TDS 2024" Ozzi und will mit Hilfe der eigebauten GPIB Schnittstelle Daten von diesem bekommen.
Ich habs soweit das ich einen Kanal auslesen kann, nur ist dies mutunter recht langsam und ich brauche alle 4 Kanäle von dem Gerät. Mit dem Befehl ":Curve?" bekomme ich aber nur den Kanal den ich mit "Data:Source CHx" makiert habe (x = 1-4).
Am liebsten währe es mir wenn ich alle 4 Kanäle als Datenstream vom Gerät bekommen würde da ich auf ein Signal Warte das sich aus CH3-CH4 ergibt.
Der Treiber von Tektronik ist mehr schlecht als recht und hilft mir dabei so gut wie gar nicht, er verät gerade mal Anbindung und Abfrage mit "Curve".
Ich will hoffen das mir einer dabei helfen kann denn ich verliere solangsam die Hoffnung das das überhaupt möglich ist. Sad
MfG
Devil
24.03.2005, 07:58
ahlers01 Offline
1993
GPIB beim Problem
Dies ist ne arg späte Antwort, aber vielleicht hilfts trotzdem noch...
Hast Du den Treiber von NI's homepage benutzt (http://sine.ni.com/apps/we/niid_web_disp...20E74861), oder einen direkt von Tektronix?
Der NI Treiber macht einen recht kompletten Eindruck. Ich hab mal reingeschaut, hab aber selber das Gerät dazu nicht zum Ausprobieren. Soweit ich gesehen hab, werden die Daten auch binär ausgelesen, dass müsste daher eigentlich flott gehen.
Falls Dein Problem noch relevant ist, kannst Du ja auch mal Dein VI hochladen zum reinschauen. Wenn es zu langsam läuft, könnten z.B- unnötige VISA Open/Close zyklen die Ursache sein. Zur Not den ganzen VISA Kram rausschmeißen und nur mit den elementaren GPIB Read/Write Funktionen arbeiten. Dann bist Du aber vielleicht gezungen, mal einen Blick ins Tek Handbuch und auf die SCPI Syntax zu werfen ;-)
02.05.2005, 14:20
DevilDust Offline
GPIB beim Problem
Ja hab denn Treiber von Tektronix schon mal verwendet, aber dieser hat mir auch nicht weitergeholfen.
Das was ich wollte ist wohl mit der GPIB Schnittstelle nicht möglich, so dass ich umdenken musste. Es läuft nun so das das bild getriggert wird und dann Channel 1-4 nacheinander vom gerät geladen werden.
Kundenservice war auch nicht so toll Tektronix sagt ich muss mich an National Instruments wenden und National Instruments sagt ich muss mich an Tektronix wenden.
Trotzdem danke für die Nachricht.
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.248 17.11.2021 12:54
  Probleme beim Lesen von GPIB-Port MWStui 11 12.148 18.09.2013 11:18
Letzter Beitrag: MWStui
  Problem: GPIB + Tek CurveTracer Luddi 1 4.188 16.09.2008 10:29
Letzter Beitrag: Luddi
  GPIB timing Problem Tweety 1 3.756 16.08.2008 23:34
Letzter Beitrag: eg
  Byte Count beim GPIB-Einlesen wird abgelehnt! Elektrotechniker 5 5.893 03.06.2008 12:45
Letzter Beitrag: VDB
  problem beim xy graph erstellen (nach string) Mario1989 8 7.541 18.04.2008 09:03
Letzter Beitrag: Mario1989
