Fehler bei Programmstart
16.02.2011, 10:03
Van Mummel Offline
Hallo!
Ich habe ein folgendes Problem. Wenn ich mein Programm simulieren möchte, muss ich vor dem Programmstart erst den Stopp-Button betätigen, bevor das Programm startet. Ohne diesen Schritt im Voraus zu tätigen, kommt eine Fehlermeldung bei DAQmx "Task zurücksetzen". Kann mir vielleicht jemand einen Rat geben, dass das Programm startet, ohne erst den Stopp-Button drücken zu müssen.
Die verwendete LabView-Version ist 8.6.
Vielen Dank für eure Hilfe!
8.6 .vi  15_02_2011 Studienarbeit_Entladen_Laden_eines_Akkumulators_mit_RSD_1.vi (Größe: 50,43 KB / Downloads: 180)
16.02.2011, 10:20
RE: Fehler bei Programmstart
VI-Einstellungen->Ausführung->"VI nach Öffnen ausführen" deaktivieren...
- subVIs für wiederkehrende Aufgaben benutzen (die komplette DAQmx-Ansteuerung ist bei dir nur Copy-n-Paste)
- DAQmx-Task legt man nur einmal an und benutzt sie dann im kompletten Programm statt sie dauernd anzulegen und zu löschen...
- Wozu die große FOR-Loop, die genau einmal ausgeführt wird?
16.02.2011, 10:32
Van Mummel Offline
Hallo!
Okay, dass mit dem Start habe ich geändert!
Die For-Schleife ist nur noch drin, aber die mach ich noch raus.
Das mit dem DAQmx verstehe ich nicht so richtig wie ich das machen soll. Ich habe das jetzt schon paar mal gelesen.. vielleicht könntest du mir da weiterhelfen? Wie sollte ich das SubVI erstellen?
Gruß und Danke Smile
16.02.2011, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2011 11:00 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Ich würde mal zu mehr Struktur raten, das Programm geht bei mir über 2 Monitore (!). Wer soll da noch wissen was wo passiert? Ich rate Dir modulare SUB-VIs zu erstellen, die kann man dann auch mal wiederverwenden! Und Du weisst sofort wo der Fehler liegt bzw. welche Teile so funktionieren wie sie sollen.
Und was den DAQmx-Part betrifft, ich sehe hier keine Reihenfolge? AO und AI starten je nach Belieben (keine Reihenfolge definiert?), die Errorleitungen sind nicht durchgängig usw.
16.02.2011, 11:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2011 14:16 von Van Mummel.)
Van Mummel Offline
Hallo!
Okay.. da werde ich das mit den modularen SUB-VIs mal versuchen. Ich habe mir dafür gleich mal ein Buch ausgeliehen. Da werde ich mich später bestimmt nochmal melden.
DAQmx. Wie lege da eine Reihenfolge fest? Ich habe das in die flache Sequenz gemacht und somit müsste doch eigentlich eine gewissen Reihenfolge festgelegt sein, oder? Was meinen Sie mit den Errorleitungen? Ich weis da nicht so recht was ich ändern soll. Ich arbeite leider noch nicht so lang mit LabView und daher bin darin auch noch nicht so gut Sad.
Vielleicht könnten Sie mir dazu noch etwas nähere Erläuterungen geben!?
Oder auch jemand anders. Ich würde mich sehr darüber freuen.
Danke und Gruß Smile
16.02.2011, 15:47
Van Mummel Offline
So ich habe jetzt mal SUBVIs eingefügt. Ich hoffe Ihr hattet es so gemeint? Aber was mit dem Error ist, weis ich immernoch nicht so richtig Sad
Vielleicht kann mir ja nochmal helfen!? Wäre sehr nett.
8.6 .vi  Kopie von 16_02_2011 Studienarbeit_Entladen_Laden_eines_Akkumulators_mit_RSD_1.vi (Größe: 30,18 KB / Downloads: 143)
16.02.2011, 15:56
jetzt fehlen uns natürlich die ganzen subVIs...
- Zu den Fehlerclustern: Auch die kann man als Ein-/Ausgang eines VIs definieren. Dann kann man die nämlich zum Verbinden von Funktionsblöcken verwenden und so deren Ablauf festlegen.
- Du musst nicht alle Parameter als subVI-Eingang festlegen. Deine ganzen Konstanten wie KanalMin/Max können im subVI verschwinden...
16.02.2011, 17:31
Van Mummel Offline
Okay. Meinten Sie das so? Oder stehe ich gerade total auf dem Schlauch?
Danke für Ihre Hilfe.
Habe die SubVIs mal mit hochgeladen.
Gruß und Dankeschön
8.6 .vi  Kopie von 16_02_2011 Studienarbeit_Entladen_Laden_eines_Akkumulators_mit_RSD_1.vi (Größe: 20,11 KB / Downloads: 183)
0 .vi  SUB VI Akkumulatorladung.vi (Größe: 18,21 KB / Downloads: 148)
0 .vi  SUB VI Last.vi (Größe: 13 KB / Downloads: 160)
0 .vi  SUB VI Lastromeinstellung.vi (Größe: 13,01 KB / Downloads: 157)
0 .vi  SUB VI Quelle.vi (Größe: 13,19 KB / Downloads: 157)
18.02.2011, 12:56
Van Mummel Offline
Hallo!
Könnte mir nochmal jemand etwas zu dem Ablauf erläutern, denn das verstehe ich leider noch nicht so richtig.
Danke und Gruß
  Zeitabhäniger Case ab Programmstart p4tti 4 4.246 15.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: p4tti
  Unterpanelinhalt vor Programmstart anzeigen Janono 7 5.794 24.11.2011 11:03
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.854 23.01.2011 17:40
  Liste bei Programmstart ausgrauen Scarto 4 5.591 12.07.2010 12:18
Letzter Beitrag: Yantit
  Zeit seit Programmstart Burning_Man 3 4.819 22.02.2010 13:41
Letzter Beitrag: Burning_Man
  Standard Output vor Programmstart löschen Exle 2 4.830 22.12.2009 15:51
Letzter Beitrag: Exle
