Tunneling und Schieberegister
14.07.2010, 15:29
Habe ich heute entdeckt, komisch warum nicht früher.
14.07.2010, 15:36
Jau, bekannt, wobei du eher sowas hochladen solltest:
14.07.2010, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2010 15:43 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
:schild_alt:Hatte ich auch als Frage beim CLAD.
14.07.2010, 16:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2010 16:47 von IchSelbst.)
' schrieb:Habe ich heute entdeckt, komisch warum nicht früher.
Heißt das, dass das jetzt funktioniert?
14.07.2010, 16:56
Nö, ich habe diese Stelle lange gesucht, da mein Queue Refnum plötzlich verschwand.
15.07.2010, 07:22
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Kann mir jemand dazu den Hintergrund erläutern, verstehe nicht so ganz, was das "bringen" soll?
15.07.2010, 07:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2010 08:37 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Bringen tut das nix, man muss es nur wissen. Wenn eine For-Schleife 0 mal läuft, ist egal was am Tunnel links angeschlossen wird, es wird immer der Standardwert ausgegeben - 0. Kann manchmal in die Hose gehen, weil Information verloren geht. Bei Schieberegistern ist das anders - auch beim nullmaligen Durchlaufen der For-Schleife wird der Wert ausgegeben mit dem das SR initialisiert wurde.
Gruß dimitri
15.07.2010, 07:46
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Ah, verstehe. Sprich also im Beispiel von eg oben kommt einfach NULL heraus, während, würde ich die Sache in ein Schieberegister ändern, dann 100 herauskommen würde...
15.07.2010, 07:57
Genau, lad dir mein Snippet aus Beitrag #2 runter, und du musst nicht einmal was programmieren, um den Unterschied zu sehen.
15.07.2010, 08:46
Das hier ist auch ein beliebtes Thema bei den Labview-Anwendertreffen. Das VI wird an die Wand projiziert und das Publikum soll sagen was in den beiden Fällen herauskommt.
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.308 04.01.2021 17:26
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.245 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 3.355 03.05.2016 10:39
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 6.447 13.05.2015 09:50
  Array mit Schieberegister PeterF 14 12.167 29.04.2015 15:38
Letzter Beitrag: PeterF
  Werte für Graphen aus Schieberegister löschen Daniel H. 2 3.388 09.01.2015 17:45
Letzter Beitrag: Daniel H.
