Connector Type programmatisch auslesen
24.03.2011, 15:55
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hallo Zusammen.
Ist es möglich, den "Connector Type" eines VI's programmatisch auszulesen?
Versuch dies schon eine ganze Weile herauszufinden, jedoch ohne Erfolg... Ahrg1
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruss
Chris
24.03.2011, 16:35
RE: Connector Type programmatisch auslesen
Bei aktiviertem LabVIEW Scripting sollte dies möglich sein...
24.03.2011, 16:35
Hallo Chris,
meinst du den "ConnectorPane"? Denn müsste man per LVScripting rausbekommen - hab aber keine Erfahrung damit...
Wozu brauchst du diese Info überhaupt?
25.03.2011, 15:44
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hallo Jens
Hallo Gerd
Besten Dank für Eure Antwort.
Kenne mich mit LabVIEW Scripting nicht aus, aber dies ist doch ein Grund um sich damit zu beschäftigen. Cool
@Gerd: Möchte ein Tool programmieren um VI-Icons zu erstellen. Wenn man dort zudem den "ConnectorPane" einblenden könnte, ware das eine coole Sache.
Gruss und ein schönes Wochenende
Chris
26.03.2011, 21:45
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(25.03.2011 15:44 )Morpheus schrieb:  @Gerd: Möchte ein Tool programmieren um VI-Icons zu erstellen. Wenn man dort zudem den "ConnectorPane" einblenden könnte, ware das eine coole Sache.
Also ich möchte Deine Kreativität keineswegs hindern, aber wenn Du nicht gerne von Grund auf neu das Rad neu erfinden möchtest, schaust Du doch einfach einmal den Icon Editor in den aktuellen LabVIEW Versionen an: "resource\plugins\lv_icon.vi". (Fast) alles mit offenen Diagrammen!
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
27.03.2011, 07:38
..... und wenn Du dazu dann noch Fragen hast, sollte Dir "Thomas Sandrisser" problemlos weiterhelfen können. Wink
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 3.921 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 4.520 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.566 28.10.2019 09:01
  Cluster programmatisch als .ctl abspeichern? dulfried 5 5.306 12.10.2017 14:22
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 6.556 11.07.2017 07:58
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 7.598 01.03.2017 16:48
