Ich bezweifle, dass dein VI wie gewünscht funktioniert.
So wie es jetzt abläuft wird der Interrupt-Zähler alle 10 Sekunden hochgezählt, egal was dein Boolean sagt.
Value(sngl) Generiert immer ein Value-Change Event, auch wenn gar keine Wertveränderung vorliegt!
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du bei Interrupt eine Wertveränderung auf True gemeint hast.
Diese darf frühestens alle 10 Sek, seit dem letzten True-Wert ausgewertet werden.
Mein Lösungsvorschlag:
TestInterrupt.vi (Größe: 21,83 KB / Downloads: 205)
Damit senden die Aliens nicht alle 10 Sekunden einen Todes-Interrupt-Strahl, sondern nur noch wenn sie Lust drauf haben
Hoffe das hilft dir weiter
