DAQ Karte fliegt während Messung raus
12.04.2011, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2011 13:11 von frankyp.)
frankyp Offline
10.0
Hallo leute hier ein kleines Phänomen das ich heute entdeckt habe, nur eine Kleinigkeit vorab:
Ich suche hier keine Hilfestellung finde es nur interessant und vielleicht jemand anders auch Smile
Aaaalso, der "Fehler" oder was auch immer es ist sieht wie folgt aus:
Ich führe mit Labview eine Messreihe durch(Spannung, Strom, Temperatur usw an einem Akku) wenn ich die Daten zur Auswertung von dem "Messrechner" auf einen USB -Stick kopieren will geht das auch ganz gut, nur wenn ich diesen besagt USB-Stick abziehe(ja vorheriges "sicheres entfernen" wurde auch ausgeführt) fängt auf einmal an meine DAQ Karte zu spinnen und wird von Labview nicht mehr erkannt. kurzes abziehen der Karte und wieder-einstöpseln und das Problem ist behoben.
Hatt jemand ne Ahnung was die Ursache hier sein könnte????
Ahja, um welche DAQ es sich genau handelt werde ich morgen früh editieren, jetzt is erstmal Feierabend
P.s.: Da ich die Messung zur Messdatenauswertung sowieso anhalten muss stört das kurze umstöpseln nicht
EDIT: Es ist die CDAQ-9174
"Every dream dreamed too long becomes a nightmare" <<Michael A. Stackpole>>
  Aufgenommene Daten während Messung aufzeigen Simon_1706 5 5.056 27.02.2018 19:33
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 9.016 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  Messen während der Verarbeitung Eglito 3 4.202 25.04.2012 08:46
  Messung während DO=High DennisSA 4 5.060 28.10.2011 10:37
  Verlust während der Datenerfassung cqclevercq2 6 6.275 08.08.2011 14:22
  Messung während Zeitablauf flizzer82 1 3.472 01.12.2009 12:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
