Zähler, Unterbrechungen
14.04.2011, 08:57
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Sad Zähler, Unterbrechungen
Hallo Gemeinde.
Wir haben ein Problem beim Auslesen eines Zählers. Der Zähler, bzw. das VI hängt alle paar sek. für kurze Zeit und liest dann den neuen (korrekten) Zählerwert aus. Diese Flanke irritiert bei uns die Frequenzauswertung dieses Kanals.
Hat jemand eine Idee warum das so ist? Der Screenshot zeigt den "Effekt". Warum läuft das nicht kontinuierlich?
Das VI ist ein altes Lv71_img
Vielen Dank schon mal.
Keep on rockin´, Ralf
0 .vi  Zähler_RR.vi (Größe: 46,13 KB / Downloads: 227)
100nF passen immer.
14.04.2011, 09:06
RE: Zähler, Unterbrechungen
Hallo Ralf,
Ideen:
Treiberproblem? (Unwahrscheinlich, da DAQmx...)
PC-Problem?
Windows-Problem?
Virenscanner-Problem?
CPU zu ~100% ausgelastet? (Vielleicht auch nur kurzzeitig mal?)
Mögliche Lösung:
Zusätzlich zur CTR-Messung einen Timestamp erfassen und darüber dann die Frequenz bestimmen. Dann fallen größere/unregelmäßige Intervalle zwischen den CTR-Werte nicht so schnell auf...
14.04.2011, 09:16
RMR Offline
Laborkater
(14.04.2011 09:06 )GerdW schrieb:  Ideen:
Windows-Problem?
Mögliche Lösung:
Hi Gerd.
Danke erstmal.
CPU-Last liegt dauernd unterhalb 10%, daher sollte das Problem nicht kommen.
Den VS hatte ich auch schon mal abgeschaltet, daran sollte es also auch nicht liegen.
Windows? Klar kann ja immer...aber Glas1
Die Idee mit dem Timestamp finde ich interessant, wäre eine Krücke wenn alle Stricke reissen.
Ich würde nur gerne wissen warum das VI immer schön regelmässig für 0,1sek hängen bleibt.
Grüße, RMR....rätselnd Hmm
100nF passen immer.
  Zähler mit digital counter der Hardware JonasSJ 3 2.301 29.08.2023 17:50
  1 Zähler , 2 Operationen gleichzeitig knq 14 11.582 01.12.2014 19:43
Letzter Beitrag: knq
  Mit Zähler Volumenstrom messen Knarrre 8 8.905 23.01.2012 16:19
Letzter Beitrag: Knarrre
  Wieviele Zähler ? Mueller_BT 2 4.835 16.06.2010 09:40
Letzter Beitrag: Mueller_BT
  Zähler in Abhängigkeit eines Anderen aber mit... Kevsche 3 5.073 07.08.2008 09:27
  Frage wie kann man in LV 8.2 Zähler und analoge Channels synchron loggen? Ueberarbeitet 1 4.264 18.06.2008 09:48
Letzter Beitrag: Ueberarbeitet
