EXE-Einstellung speichern
20.04.2011, 04:44
johnengson Offline
9.0
10xxx
ich habe eine Frage bezüglich LabVIEW EXE-Aplikationen. Ist es möglich, dass eine LabVIEW EXE-Applikation die zuletzt eingestellten Werte speichert (ich meine die Werte die eingestellt werden bevor die EXE-Applikation ausgeführt wird)? Wenn ja wie kann man es einstellt oder Programmieren? Muss man da eine INI-Datei erstellen in der die Werte gespeichert werden?
Ich freue mich auf jede Hilfe.
20.04.2011, 07:08
RE: EXE-Einstellung speichern
(20.04.2011 04:44 )johnengson schrieb:  ich habe eine Frage bezüglich LabVIEW EXE-Aplikationen. Ist es möglich, dass eine LabVIEW EXE-Applikation die zuletzt eingestellten Werte speichert (ich meine die Werte die eingestellt werden bevor die EXE-Applikation ausgeführt wird)?
Nein. Dein Anti-Viren-Programm würde dir was husten, wenn sich dauernd eine Exe "binär" auf der HDD ändert.
(20.04.2011 04:44 )johnengson schrieb:  Wenn ja wie kann man es einstellt oder Programmieren?
Programmieren, d.h. alles, was man sich merken will, selber speichern und lesen.
(20.04.2011 04:44 )johnengson schrieb:  Muss man da eine INI-Datei erstellen in der die Werte gespeichert werden?
Ja, eine INI-Datei ist eine Möglichkeit. Auch XML oder Binär-Dateien werden gerne genommen. Such doch einmal im Forum, diese Frage wurde schon x-mal gestellt und auch beantwortet.
20.04.2011, 08:25
A.Berndsen Offline
724xx
(20.04.2011 07:08 )jg schrieb:  Ja, eine INI-Datei ist eine Möglichkeit. Auch XML oder Binär-Dateien werden gerne genommen.
Die Registry kann man auch noch verwenden.
Findest Du alles im Forum!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
