Kommunikation mit Beckhoff BK9000
20.04.2011, 06:52
pgl_bear Offline
7.1
Hallo LabView Gemeinde,
ich versuche über das Netzwerkmodul BK9000 von Beckhoof mit den IO Modulen zu kommunizieren,
ich verwende dazu das Beispiel von Beckhoff:
http://infosys.beckhoff.com/content/1031...m?id=10549
habe meine Werte eingetragen, bekomme aber immer den Fehler 6 von der AsynchRead Funktion, ich weiss weder was dieser bedeutet noch was ich falsch gemacht habe.
Die TwinCat IO Software zeigt a einem was man einstellen muss (siehe Bild) und trotzdem gehts nicht.
Hat jemand eine Ahnung was falsch sein kann?
Grüsse
Peter
7.1 .vi  _Sample_DLL_003_FlagSyncRead.vi (Größe: 33,63 KB / Downloads: 206)
20.04.2011, 07:04
RE: Kommunikation mit Beckhoff BK9000
Die Konstante für den Gruppenindex steht auf HEX-Format-Eingabe:
Und 0x61473 ist ungleich 0xF021.
20.04.2011, 09:08
pgl_bear Offline
7.1
Danke, ich habe das jetzt angepasst aber ich bekomme immer noch das gleiche raus.
Was mich hnoch wundert ist wo kommt die Antwort von dem Modul eigentlich heraus, der Rückgabewert der Funktion wird als "Err" bezeichnet - klingt wie Error, sollte dies der Status des Digitalinputs sein? Da steht 6 drin, also schwer vorstellbar
und wenn ich den Eongang setze oder nicht setze verändert sich nichts an der 6.
20.04.2011, 11:42
pgl_bear Offline
7.1
Wink RE: Kommunikation mit Beckhoff BK9000
Ich hab das Problem gefunden, die Funktion redet nicht mit den Modulen sondern mit der TwinCat Software,
d.h. die IP die man da eintragen muss ist nicht die vom BK9000 sondern von dem PC selbst
20.04.2011, 16:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2011 16:49 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(20.04.2011 09:08 )pgl_bear schrieb:  Danke, ich habe das jetzt angepasst aber ich bekomme immer noch das gleiche raus.
Ich denke der IntVal wäre der entsprechende Wert.
Grundsätzlich sollte die ADS Library auch direkt mit dem IO Controller kommunizieren können, aber da kann es schon Probleme geben mit dem Port und der IGrp, die dann teilweise anders sein müssen als wenn man die Twincat Schnittstelle liest. Zudem macht es auch noch einen Unterschied ob man einen Buscontroller oder einen Buskoppler hat. Ersterer erlaubt auch das Lesen von einem Prozessimage aller IO Kanäle durch einen bestimmten Port, weil der Koppler nur den "direkten" Zugriff auf die IOs zulässt. Welche Ports und IGrps wie und was machen ist aber sehr dürftig dokumnentiert.
Irgendwo hier im Forum gibt es sogar noch eine pure LabVIEW Library die direkt ADS spricht und dadurch auch auf RT Controllern funktioniert, aber hier ist wiederum das Problem, die richtigen Portnummern, IGrps und Addressen zu wissen um das gewünschte anzusprechen. Beikommender Vorteil ist aber auch, dass man keine Twincat Lizenz benötigt.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
