Advantech USB 4716
05.05.2011, 12:31
Milb3 Offline
Advantech USB 4716
Hi
wir müssen im Rahmen unserer Projektarbeit eine Messdatenauswertung mittels Labview 10 programmieren.
Dazu benutzen wir unter anderem die Advantech USB 4716 um unsere analogen Signale in digitale umzuwandeln. Im beigefügtem BLockschaltbild wollten wir dies realisieren, was auch mit einem Sinusgenerator funktioniert hat.
Wenn wir allerdings eine Kraftmessdose mit Messverstärker anschließen und das Programm starten bekommen wir nur die Fehlermeldung 5003.
Treiber der Advantech sind richtig installiert.
Da wir erst seit ca. 1 Woche mit Labview arbeiten wissen wir nicht so recht woran es liegt.
Ich hoffe Ihr könnt uns da helfen Bahn
05.05.2011, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2011 12:54 von GerdW.)
RE: Advantech USB 4716
Hallo Milb,
1) wir haben diese Treiber nicht, können also zu deren Funktion wenig beitragen
2) wir haben das Handbuch zum Treiber nicht, deshalb Rtmfx - weil dort solltest du lesen können, was "Fehler 5003" bedeutet!
3) verstehe ich nicht, warum in jedem Schleifendurchlauf ein AI konfiguriert, gestartet und gestoppt werden muss. Bei DAQmx ist dies jedenfalls nicht so - und sollte auch beim Advantech-USB nicht nötig sein...
05.05.2011, 14:33
Milb3 Offline
Hi
das sind die ganz normalen Windowstreiber, damit diese Box erkannt wird. Hier liegt ja auch nicht das Problem, denn diese haben wir ja.
Imho gibts zu diesem Treiber kein Handbuch, aber die Fehlermeldung lautet:
"Fehler 5003 ist bei ADV AI Config aufgetreten
Mögliche Ursachen:
The specified device does not exist
or the device has not been configured using the Advantech Device Manager or AI Config VI."
Es soll übrigens einfach nur ein Graph angezeigt werden, mehr erstmal nicht.
05.05.2011, 14:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2011 14:40 von GerdW.)
Hallo Milb,
Advantech liefert zwar Gerät und Treiber, aber kein Handbuch???
Hast du denn die Fehlermeldung schon mal ausgewertet?
- Existiert das Gerät?
- Hast du es mit dem ADM konfiguriert?
- Hast du AI Config.vi korrekt aufgerufen?
Das sind alles so Fragen, die wir ohne diesen Treiber, ohne diese Hardware und ohne Handbuch nicht lösen können. Bleibt alles an dir hängen...
Der Graph hat mit dem Problem überhaupt nichts zu tun und ist vollkommen irrelevant! Auch bei einer Zahlenanzeige löst sich das Problem nicht in Luft auf...
P.S.:
Zitat:was auch mit einem Sinusgenerator funktioniert hat. Wenn wir allerdings eine Kraftmessdose mit Messverstärker anschließen
Ihr nehmt also genau dieses VI, schließt einen Sinusgenerator an und es funktioniert. Dann tauscht ihr den Funktionsgenerator gegen einen Messverstärker aus und es funktioniert nicht mehr???
05.05.2011, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2011 15:12 von jg.)
Milb3 Offline
Genau, wobei die Treiber allerdings nur für XP waren und wir deshalb neue runterladen mussten.
Handbuch gibts zwar im Internet, da steht über den Fehler aber nichts drin ( http://www.neteon.net/Download/308/USB-4716_Manual.pdf ).
Genau das was du beschreibst ist ja das Problem das wir haben, da wir die Fehlermeldung nicht auswerten können.
Das der Graph mit dem Problem nichts zu tun hat ist uns klar, das sollte nur zeigen das wir da nichts kompliziertes machen wollten.
Und ja, am Sinusgenerator funktionierte das problemlos. Da lief das File aber unter Labview 8.6, vll hängts ja damit zusammen.
05.05.2011, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2011 15:20 von GerdW.)
Hallo Milb,
Zitat:Da lief das File aber unter Labview 8.6, vll hängts ja damit zusammen.
Habt ihr da einen zweiten Rechner benutzt? Evtl. anderes Betriebssystem? Evtl. anderer Treiber? Sonst irgendwelche Unterschiede?
Zitat:Problem das wir haben, da wir die Fehlermeldung nicht auswerten können.
Könnt ihr sie nicht auswerten, weil ihr sie nicht versteht? Oder weil ihr die genannten Fehlerquellen ausgeschlossen habt?
Jede einzelne Info muss man dir aus der Nase ziehen...
05.05.2011, 15:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2011 15:23 von Milb3.)
Milb3 Offline
Ja, das war an nem zweiten Rechner auf dem auch glaub Win XP drauf war, also auch ältere Treiber.
Richtig, wir verstehen sie einfach nicht weil wir wie gesagt noch nicht soviel Ahnung von Labview haben.
05.05.2011, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2011 15:30 von GerdW.)
Hallo Milb,
das verlinkte Handbuch ist von 2006 - gab's da überhaupt schon WinVista?
Der Treiber läuft also unter WinXP.
- Hat der Hersteller etwas zur Kompatibilität mit neueren Win-Versionen gesagt?
- Habt ihr den Treiber ordentlich installiert?
- Habt ihr die Hersteller-Tools installiert?
- Funktionieren die Hersteller-Tools?
- Gab es da irgendwelche Fehlermeldungen?
- Warum bleibt ihr nicht auf dem funktionierenden Rechner?
Jede einzeilige Antwort von dir generiert mehrere neue Fragen...
Zitat:Richtig, wir verstehen sie einfach nicht weil wir wie gesagt noch nicht soviel Ahnung von Labview haben.
Die Fehlermeldung ist zwar in Englisch, hat aber erstmal nichts mit LabVIEW zu tun.
Die Übersetzung der Fehlermeldung findet ihr in Beitrag #4 - und die Fragen habt ihr nicht beantwortet...
06.05.2011, 08:14
Milb3 Offline
Auf dem Rechner kölnnen wir nicht bleiben, der gehört einer anderen Werkstatt.
Kann es nicht einfach nur daran liegen das unser AD config nicht richtig definiert ist? Das wir also nur Eingänge daran anschließen müssen wie zb in diesem Blockschaltbild:
http://www.labviewforum.de/attachment.php?aid=20040
Nur ist dieses Beispiel ja für unsere Auswertung schon fast "zu komplex". Deshalb ja auch die Aussage wir wollten nur erstmal einen Graphen ablesen Wink
06.05.2011, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2011 08:22 von GerdW.)
Hallo Milb,
Zitat:Nur ist dieses Beispiel ja für unsere Auswertung schon fast "zu komplex". Deshalb ja auch die Aussage wir wollten nur erstmal einen Graphen ablesen
Für eine Messwerterfassung ist es egal, was du mit den Daten hinterher anstellst. Vollkommen irrelevant...
Zitat:Kann es nicht einfach nur daran liegen das unser AD config nicht richtig definiert ist?
Wall
Ist euch schon mal in den Sinn gekommen, dass es durchaus hilfreich sein könnte, dem Config.vi mitzuteilen, welche Kanäle man lesen möchte? Das es sinnvoll ist, zu definieren, mit welcher Scanrate man arbeiten und wieviele Werte man geliefert haben möchte? Das all diese "komplexen" Eingänge (was macht ihr nur, wenn ihr mal mit mehr als 5 Eingabelementen zu tun habt???) ihre Bedeutung haben?
Habt ihr euch überhaupt durchgelesen, was ich in Beitrag #4 gefragt hatte?
  Advantech USB 4751 in NI MAX einfügen Aginator 3 6.117 04.10.2012 13:40
Letzter Beitrag: Aginator
  Digital Out Advantech USB 4716 Schmale_Kloetze 0 4.172 13.08.2011 13:01
Letzter Beitrag: Schmale_Kloetze
  ADVANTECH USB-4716: Data Acquisition & Storage in Echtzeit?!? BeFu 1 5.569 29.07.2009 08:58
