String Eingabe auf Länge x begrenzen
10.05.2011, 07:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2011 08:22 von jg.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
der Betreff sagt schon alles. Ich habe ein String Eingabefeld (Array) und
möchte die Länge begrenzen, in diesem Fall auf 7 Zeichen. Habe nichts
dazu gefunden, geht das irgendwie auf elegante weise?
Im Moment fällt mir nur "Wert beim Schreiben einlesen" zu aktivieren
und über ein Event permanent die Länge abzufragen und wenn die
Länge größer ist als 7, das letzte Zeichen wieder zu löschen. Das ist
aber, wie ich finde, keine elegante Lösung, funktioniert aber.
Stefan
10.05.2011, 07:48
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Strig Eingabe auf Länge x begrenzen
dafür gibts es leider noch keine nicht programmatische Lösung. Im Prinzip kannst du nur so vorgehen, wie du es bereits angesprochen hast.
Darüberhinaus wurde die Thematik schon als Verbesserungsvorschlag im LabVIEW Idea Exchange-Forum geposted:
Option to Limit the Number of Characters in a String Control
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Idea-Exc...i-p/990655
Beste Grüße,
NWO
10.05.2011, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2011 10:28 von Lucki.)
RE: String Eingabe auf Länge x begrenzen
(10.05.2011 07:32 )dali4u schrieb:  und möchte die Länge begrenzen, in diesem Fall auf 7 Zeichen. Habe nichts
Ich denke schon. Zwar erfolgt die Wertübergabe an den angeschlossenen Draht erst mit Return, aber das was Momentan während des Editierens in der Anzeige steht läst sich mit der Eigenschaft "Text.Text" auslesen - und damit kann man auch schreibend in den Edit-Vorgang eingreifen.
Also einfach das in die Schleife reinsetzen - fertig:
Anm: ich arbeite fast immer mit Ereignisstrukturen, und da wird es etwa schwieriger. Man müßte dann bei jeder Tastaturbetätigung ein Ereignis auslösen, in dem obiger Code drin steht. Wer macht das mal als Beispiel? Bin selbst zu faul.
10.05.2011, 15:58
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Anmerkung zu Lösung:
Ich benutze zwar ein Array, da gibt es diese Eigenschaft "Text.Text" nicht,
aber ein Eigenschaftsknoten auf das erste Stringelement des Arrays und
die Ausgabe von "Text.Text" enthält immer den aktuellen Text der aktiven
Zelle. Daher funktioniert das ganze auch mit einem Array.
Danke, funktioniert super!
10.05.2011, 16:32
toaran_ Offline
Bitte sehr mit Event
2010 .vi  Text_limit.vi (Größe: 16,13 KB / Downloads: 619)
T
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.121 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.795 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.760 21.03.2017 07:44
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 4.116 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.565 27.01.2017 10:58
  Lange Ladezeit eines Projektes - sucht den Example Finder SPS-Fuzzi 0 2.901 21.06.2016 09:17
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
