Mehrere Kanäle in einem Task
23.05.2011, 14:02
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Hallo, ich möchte gern mehrere Kanäle an meinem NI USB 6216 auf einmal schalten. Sind die Kanäle alle in einer Reihe, also z.B. Port2 Line0 bis Line5 dann schreibt man von der Syntax her einfach DevX/port2/line0:5.
Was aber, wenn ich z.B. Port2 Line0 bis Line3 und Line9 bis Line11 schalten möchte, gibt es da eine besondere Syntax für oder bleibt mir nichts anderes übrig als zwei Tasks draus zu machen ?
23.05.2011, 14:31
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Mehrere Kanäle in einem Task
(23.05.2011 14:02 )dualsbiker schrieb:  Was aber, wenn ich z.B. Port2 Line0 bis Line3 und Line9 bis Line11 schalten möchte, gibt es da eine besondere Syntax für oder bleibt mir nichts anderes übrig als zwei Tasks draus zu machen ?
ja die gibt es und zwar hier:
What is the Syntax for Physical Channel Strings in DAQmx?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/9...E8006807DF
Beste Grüße,
NWO
23.05.2011, 14:57
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Super Danke
23.05.2011, 18:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2011 18:21 von Lucki.)
Diese Syntax mußt Du gar nicht kennen. Beim Klicken auf den Port wählst Du die Option "suchen..", und dann erscheint ein Menü mit allen verfügbaren Ports. Darin wählst Du die entprechendne Ports aus, und zwar so wie man das unter Windows bei der Aus- und Abwahl mehrerer Dateinamen kennt. Also mit Klick, Strg-Klick, Shift-Klick usw.
  Mehrere Task rapa 5 6.464 25.01.2006 23:31
